Salut Brebiou,
En effet, j'y avais pensé aussi, je vais essayer aujourd'hui.
Merci pour ton aide
Enregistrement de données sur une carte SD avec Unity Pro
Re: Enregistrement de données sur une carte SD avec Unity Pro
Il faudrait d’abord qu’elle se donne un exemple du fichier à générer.
Exemple d’une ligne du fichier .csv avec séparateur « , »:
Température , 60.15 ,°C ,Vitesse ,125 ,t/mn , ect………………………
laetiba47
- Code son premier grafcet
J'avoue que ce serait super si j'arrivais à faire ce genre de chose, mais je galère un peu en programmation.
Mais je vais essayer.
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
laetiba47
Je reviens sur le sujet, une piste pour créer une ligne d'un fichier .csv de ce type:
Compteur_pompe_1 , 1503, h
Sachant que la valeur 1503 est une variable de type INT et qu'auparavant je la convertie en STRING à l'aide du bloc INT_TO_STRING.
Merci pour votre aide à tous !
Il faut d’abord mettre tout ça dans une seule String avec CONCAT_STR puis enregistrer cette ligne dans le fichier à la suite
exemple:
RESULT_STRING:='Compteur pompe n°1';
RESULT_STRING:=CONCAT_STR(RESULT_STRING,',');
RESULT_STRING:=CONCAT_STR(RESULT_STRING,INT_TO_STRING(INT_1503));
RESULT_STRING:=CONCAT_STR(RESULT_STRING,'H');
(* RC LF en fin de ligne*)
RESULT_STRING:=CONCAT_STR(RESULT_STRING,'$R');
exemple:
laetiba47
J'ai fini par y arriver en mode simulation. Plus qu'à tester sur un poste.
Bonne journée.
Bonne journée.
laetiba47
Bonjour à tous !
Je reviens vers vous parce que j'ai constamment un message d'erreur à la sortie du bloc CLOSE_FILE, à savoir : Descripteur de fichier incorrect.
Une idée ?
Merci par avance de votre retour.
Une idée ?
