Page 2 sur 2
Re: Enregistrement de données sur une carte SD avec Unity Pro
Posté : 23 août 2022, 15:57
par laetiba47
Salut Brebiou,
En effet, j'y avais pensé aussi, je vais essayer aujourd'hui.
Merci pour ton aide
Posté : 24 août 2022, 15:16
Il faudrait d’abord qu’elle se donne un exemple du fichier à générer.
Exemple d’une ligne du fichier .csv avec séparateur « , »:
Température , 60.15 ,°C ,Vitesse ,125 ,t/mn , ect………………………
Posté : 24 août 2022, 21:07
par laetiba47
J'avoue que ce serait super si j'arrivais à faire ce genre de chose, mais je galère un peu en programmation.
Mais je vais essayer.
Merci pour l'aide
Posté : 26 août 2022, 13:19
par laetiba47
itasoft a écrit : ↑24 août 2022, 15:16
Je reviens sur le sujet, une piste pour créer une ligne d'un fichier .csv de ce type:
Compteur_pompe_1 , 1503, h
Sachant que la valeur 1503 est une variable de type INT et qu'auparavant je la convertie en STRING à l'aide du bloc INT_TO_STRING.
Merci pour votre aide à tous !
Posté : 26 août 2022, 16:17
Il faut d’abord mettre tout ça dans une seule String avec CONCAT_STR puis enregistrer cette ligne dans le fichier à la suite
exemple:
RESULT_STRING:='Compteur pompe n°1';
RESULT_STRING:=CONCAT_STR(RESULT_STRING,',');
RESULT_STRING:=CONCAT_STR(RESULT_STRING,INT_TO_STRING(INT_1503));
RESULT_STRING:=CONCAT_STR(RESULT_STRING,'H');
(* RC LF en fin de ligne*)
RESULT_STRING:=CONCAT_STR(RESULT_STRING,'$R');
Posté : 29 août 2022, 06:42
par laetiba47
J'ai fini par y arriver en mode simulation. Plus qu'à tester sur un poste.
Bonne journée.
Posté : 30 août 2022, 08:00
par laetiba47
Bonjour à tous !
Je reviens vers vous parce que j'ai constamment un message d'erreur à la sortie du bloc CLOSE_FILE, à savoir : Descripteur de fichier incorrect.
Une idée ?
Merci par avance de votre retour.
