Le schéma hyper standard pour une sonde 4-20 ou 0-20 ressemble a ca en effet.
Normalement ca devrait marcher. Sinon c'est qu'il y'a une subtilité avec ta sonde ou une erreur de câblage.
Les résistance standard on leur résistance qui varient en fonction de leur température (certaines on vraiment des marges d'erreur dégueulasses). Du coup pour une même valeur mesurée par ta sonde tu n'aura pas le même nombre de points lus par ton entrée analogique. Parfois ça ne gêne pas trop, parfois ça fout la grouille dans ta boucle de régulation.SLC504 a écrit : ↑13 déc. 2022, 10:29Bonjour itasoft,
1% pour la précision mais pourquoi à couche métallique ? Moi j'ai fait la même chose dans l'autre sens (carte sortie 0-20 mA et une résistance en entrée d'un variateur de puissance). Mais j'ai mis des résistances normales (je n'ai pas besoin d'une précision importante). Y a-t-il un risque ?
D'avance merci !
