step 5 avec carte 6es5482-8MA13
yul100
Re: step 5 avec carte 6es5482-8MA13
Message par yul100 »
bonjour José,
je n'ai pas enregistré de bloc DB1...
Peux-tu me dire quelles seraient les instructions à encoder dans ce DB1 ? (il s'agit d'un S5-100U)
merci
Yul100
PATRICK
Message par PATRICK »
Attention avec le automates 100U, il faut passer en mode' test ou en mode run.
Pour faire cela il faut une EEPROM. et mettre sous tension en maintenant le commutateur sur la CPU vers le haut.
Es tu au courant de cela?
yul100
bonjour,
non, je ne le savais pas
en pratique, que dois-je faire ?
je dois absolument placer une eeprom ?
Si oui, comment ?
et pour "déclarer" les cartes 8MA13 dans le DB1, comment dois-je faire ?
Je dois d'abord créer un bloc DB1 ?
Quelles instructions dois-je y mettre ?
d'avance merci
Jean
Oula,
1/ Pas besoin d'eeprom pour fonctionner, il y a une ram (qui n'est pas sauvegardée en cas de coupure si il n'y a pas de pile).
2/ Commutateur sur RUN pour que le programme fonctionne.
3/ Maintien du commutateur sur copy à la mise en Service par On pour copier l'eeprom en RAM au démarrage !
4/ Même en cas d'eeprom, le programme exécuté est celui de la ram !!
Le chargement du programme avec la console est possible !!
Par contre à chaque démarrage (de Off à On) la cpu est rechargée avec le programme de l'eeprom !!
Toute modification de programme est donc perdue !
5 / Pas besoin de déclaration dans le DB1 pour une carte TOR !
Ce n'est que pour des cartes 'fonctions' comptage, analogique, etc...
Ta carte est reconnue lorsqu'elle est enfichée et son adresse dépend de son emplacement (sur un 100U) !
Je croit qu'il existe des switchs sur ces cartes pour figer une adresse quel que soit son emplacement mais je crois que ce n'est valable que pour les ET100.
Es-tu sûr que tes cartes fonctionnent ?
Fait un réseau avec ton entrée E8.xx qui allume d'un coup les toutes les sorties aux adresses possibles :
Genre :
LKF 0
UN E8.0
SPB = M001
LKF 255
M001:
T AB 64 // emplacement 0
T AB 65
T AB 72 // emplacement 1
T AB 73
T AB 80 // emplacement 2
T AB 81
T AB 88 // emplacement 3
T AB 89
T AB 96 // emplacement 4
T AB 97
T AB 104 // emplacement 5
T AB 105
T AB 112 // emplacement 6
T AB 113
T AB 120 // emplacement 7
T AB 121
Et regarde si une sortie s'allume ou pas.
yul100
merci,
j'essaye cela et vous tiens au courant.....
yul
