Documentation de Easybuilder 8000 :
https://mega.nz/#!gYpxFDAD!lyy0jLkgRQnH ... hm52HURhmQ
(pdf de 681 pages en anglais)
Edit : le téléchargement du logiciel Easybuilder pro et la doc en anglais est dispo sur le site de Weintek :
http://www.weintek.com/globalw/download/download.aspx
Weintek - EasyBuilder Pro
Re: Weintek - EasyBuilder Pro
1 - écrire du texte en vertical
Objet texte : dans la zone de saisie, tapez simplement enter entre chaque caractère
Librairie de label : même chose
2 - Objets formes ou images
Ils n'ont pas de propriétés de visibilité.
Choisir un objet (Lire ou Action) bit ou mot , lui attribuer la forme ou l'image voulue.
Dans l'onglet sécurité, activer blocage actif, cocher cacher si inactif , activer le bouton sur bit on ou off, et enfin choir le bit de condition.
Pour faire apparaitre un image en fonction d'un mot il faut :
utiliser un objet 'Lire mot' ou 'Lire Bit'
Et aller puiser dans la bibliothèque d'image et/ou de formes..
3 - fermer une fenêtre après une tempo..
Là c'est plus difficile.
Il y a les objets 'fenêtre directe'.
Il faut créer l'écran POPUP1 lui même (par exemple 300x200 en taille) et cocher MONOPOLE dans ses propriétés.
On trace un rectangle (au même dimensions que POPUP1) sur l'écran ou sera affiché le popup (ou bien sur l'écran commun à tous les écrans).
On lui indique quel bit déclenche l'affichage (sur on ou off).
Ce bit peut être contrôlé par l'automate pour gérer l'affichage ou non de la fenêtre.
Les objets 'fenêtres indirectes' fonctionnent pareil à cela près que l'on peut indiquer quelle POPUP on veux afficher dans un seul rectangle.
il y a un mot de choix d'écran (si il est différent de 0 alors on affiche l'écran de numéro correspondant) .
On peut donc avoir POPUP1, POPUP2, POPUPxx (tous de taille identiques) et afficher celui voulu !
Ce mot peut être contrôlé par l'automate pour gérer l'affichage ou non de la fenêtre.
Autre possibilité :
Contrôle API :
- Créer un nouvel objet avec la fonction 'changer de fenêtre'
Attribuer un mot dans adresse de déclenchement.
Tout changement de ce mot verra la fenêtre correspondante affichée !
Ce mot peut être contrôlé par l'automate.
- Créer un nouvel objet avec la fonction 'Numéro de fenêtre courante'.
Attribuer un mot dans l'api.
Il est ainsi possible à l'automate de savoir quelle fenêtre est active (malheureusement, les fenêtres direct ou indirectes ne sont pas prise en compte car elles viennent par dessus l'écran actif).
4 - Les langues...
La Librairie de Label permet de saisir pour un 'Label' jusqu'à Huit langues..
La langue par défaut est la n° 0.
Un mot système (LW 9134) permet de choisir quelle langue est affichée.
Voilà, en espérant t'avoir aidé un peu
Autre possibilité :
Contrôle API :
4 - Les langues...
Re !
Ca c'est marque et taille, c'est pas le modèle !
