[TSX17] Démarrage de PL7-2
Re: [TSX17] Démarrage de PL7-2
@JC87
Le dongle était permanent ou que pour une période ? car apparemment il dit qu'il possède ce dongle
En fait on mettait un dongle sur le port parallèle et ça autorisait le fonctionnement du soft. C'est le même principe que le porte clés qu'on utilisait avec XTEL sous OS/2 mais le format était différent. Celui sous DOS c'était des toutes petites clés carrées qu'on pluggait de chaque coté du porte-clés. Du moins c'est le souvenir que j'en ai car ça date d'il y plus de 30 ans :mrgreen:
CaMeXIA
Message par CaMeXIA »
J'avance un peu. J'ai trouvé PL7-22 donc apparemment plus besoin de Dongle. Il démarre bien sous DOS donc ça devrait aller. Par contre, il faut que je passe le TSX17-20 du mode RUN (par défaut au démarrage de ma machine) au mode STOP et je n'y arrive pas. Dans la documentation de PL7, ils donnent comme solution de passer à 0 l'entrée 0. Comment je peux faire cela puisque je ne communique pas avec l'automate tant que je suis en mode RUN ? En débranchant le fil sur cette entrée ? Il faut que je mette cette entrée à une masse ? Laquelle et comment ?
L'entrée run/stop se configure dans le programme. Si ça n'a pas été fait (ce qui est le cas le plus fréquent) ça n'aura aucun effet.
Cela dit on peut parfaitement passer en ligne en run. Heureusement d'ailleurs, sinon pour débuguer ce serait bien merdique.
CaMeXIA
Mon PC avec PL7-22 ne communique pas avec l'automate tant que je suis en mode RUN (à moins qu'il n'y ait une autre raison). Donc je ne peux pas l'utiliser pour modifier le programme pour passer en mode STOP. Du coup, comment je fais pour passer en mode STOP ? Il me faut un terminal Télémécanique ?
ça veut dire qu'il communique en mode STOP alors
CaMeXIA
Oui, il faut que j'arrive à le mettre en mode STOP pour pouvoir communiquer avec lui et récupérer le programme.
Mais je ne peux pas le mettre en mode STOP avec mon PC puisqu'il ne communique pas tant qu'il est en mode RUN.
Donc je cherche à savoir comment mettre l'automate en mode STOP.
ça veut dire que tu as déjà communiqué avec l'automate en STOP ?
CaMeXIA
Non, je ne communique pas du tout avec l'automate car il est dès le démarrage de la machine en mode RUN. Il faut que je le passe en mode STOP pour pouvoir communiquer avec lui avec PL7-22, du moins c'est ce que j'ai cru comprendre.
Brebiou
Message par Brebiou »
CaMeXIA a écrit : 29 mars 2023, 09:04 Non, je ne communique pas du tout avec l'automate car il est dès le démarrage de la machine en mode RUN. Il faut que je le passe en mode STOP pour pouvoir communiquer avec lui avec PL7-22, du moins c'est ce que j'ai cru comprendre.
JC87 a écrit : 24 mars 2023, 13:43 [...]
Je rejoins JC, tu dois pouvoir te connecter à l'automate, et ce même si il est en RUN.
Sinon, cela veut dire que le PC n'arrive pas à initier la connexion.
