Ceci dit, ton télérupteur marche sur ZELIO et PL7-2 voir le post « mode de Scrutation »
viewtopic.php?t=811&hilit=t%C3%A9l%C3%A9rupteur
[M221] Alternance journalière
Re: [M221] Alternance journalière
Gigi
- Forcené des structures
J’ai eu le coup récemment avec un taquet que je commandais en set reset .
A un moment du cycle s’il était en set il devait passer en reset et l’inverse dans le cas contraire. Je voulais tout faire sur une étape grafcet avec action conditionnelle et j’ai fini par mettre deux étapes avec un ou.
Je tenterai sûrement votre solution prochainement.
Squale
Bonjour,sinced a écrit : ↑01 juin 2023, 10:25La fonction que tu cherches c'est 1 telerupteur. C'est à dire 1 bit qui change d'état chaque fois qu'on détecte un front montant d'un signal (en l'occurence à chaque miniuit).Squale a écrit : ↑01 juin 2023, 09:13 Bonjour,
Je cherche comment faire une alternance journalière sur un M221 sous Ecobidule basic, j'ai besoin d'utiliser un bit qui va changer d'état tous les jours à minuit.
J'ai essayé de récupérer le jour du RTC et de le stocker dans un mot, de faire une recopie de ce mot et de comparer ces 2 mots. Quand le résultat de la comparaison est différent c'est quand on change de jour (donc à minuit). Jusque là je m'en suis sorti mais je suis bloqué à ce stade, je ne sais pas comment inverser l'état du bit quand le changement de jour se produit.
A moins qu'il y ai une solution plus simple...
Oui la fonction recherchée est bien un télérupteur qui serait basculé tous les soirs à minuit, j'ai testé cette solution et elle fonctionne (à part la première ligne car il faut convertir les heures et minutes qui sont en BCD).
J'avais une solution sur un Wago mais j'avais besoin de traduire en ladder car je dois remplacer le Wago par un M221.
zéro en BCD ça donne quoi en décimal d'après toi ? LOL
0000 en BCD ça fait 0 en décimal soit minuit
Modifié en dernier par itasoft le 01 juin 2023, 23:43, modifié 1 fois.
