Aujourd'hui j'ai perdu....
lerieur
Re: aujourd'hui j'ai perdu....
Message par lerieur »
Sur un ancien projet S7-1200, problème de version de Tia Portal Basic pas compatible avec le firmware de la CPU que je venais d'acheter...
Installation donc obligatoire d'une mise à jour ...
Des heures de perdue.
Bien décidé à ne pas me faire avoir sur le projet en cours, j'avais la V15.1 qui marchait bien, j'achète l'update V18 de Tia Prtal Basic.
Oups, impossible de l'installer, la VM est sous W7 ...
No souci, je prends une VM W10.
Impossible d'installer la V18 depuis l'update, c'est juste une update, il faut la version de base.
Finalement mon fournisseur m'explique que sur la clé USB il y a un répertoire avec la version complète à installer ...
Et là il e dit que depuis que j'ai acheté la màj, il y a déjà eu des updates ...
Il me donne un lien pour télécharger le fichier, plusieurs go ...
Et un autre lien pour le pack FR, parce qu'avec autant de go de données ya même pas la langue française ...
Ca marche avec la V18 sans les derniers SP et en langue anglaise.
Je vais attendre la fin du projet pour faire les mises à jour, parce que j'ai pas envie de tout planter alors que ça marche pour le moment.
papaya
Message par papaya »
Dans control expert:
quelques heures de perdue a essayer de comprendre pourquoi j'ai une étape active au début du G7 et une autre étape active en même temp a la fin du G7
le réponse:
dans option du projet : SFC : la case autoriser plusieurs jetons est activée de base.
un petit moment a chercher aussi pourquoi les front ne fonctionne pas comme attendu:
Dans option du projet : LD : la case : Détection de front par scrutation unique pour EBOOL, n'est pas cochée de base.
il y en a d'autre dans le genre que j'ai loupé ?
Brebiou
Re: Aujourd'hui j'ai perdu....
Message par Brebiou »
Salut à tous,
Aujourd'hui j'ai perdu environ une semaine et demi pour verrouiller l'accès à un champ d'un IHM sous Vijéo Designer 6.2
Il a fallu d'abord se rendre compte que le VD installé avec ma version de SoMachine ne permet pas de transférer à l'écran. Bah non, faut une licence en plus.
Ensuite, essayer de rentrer la licence mais VD ne la reconnait pas.
Assistance Schneider...
Ils m'envoient la marche à suivre...
Déjà fait...
Ah oui mais il faut utiliser l'outil HMI Licence mon cul...
Il n'existe pas...
Vous êtes bien en 6.3?...
Non, en 6.2 comme je l'ai répété 5 fois a vos collègues...
Ah mais c'est pas le même chose, je vous dit comment faire...
Déjà réalisé sans succès, je vais désinstaller VD et le reinstaller...
De là je me retrouve avec une liste de téléchargements dans mon comptes mySchneider où on passe de VD 6.0 SP2 a VD 6.2 SP3, donc je comprends pas trop et je prends l'install de base de VD 6.0.
Erreur, c'est pour les 32bit...
Le gentil assistant me donne un autre chemin pour accéder au téléchargements... Alors pourquoi ne pas mettre ce chemin dans mon putain de profil mySchneider !!!
Après quelques sueurs dû a une mauvaise copie entre deux PC, install propre de VD 6.2 puis du SP12
Et enfin un enregistrement de licence à travers l'assistance Schneider...
Enfin!
Tout ça part mail bien entendu, ils ont jamais voulu m'appeler ou que je les appelle. Et le dernier mail de Schneider se conclut par un "Bonne programmation". J'ai eu un rire nerveux mais ça m'a fait du bien...
Désolé mais Schneider c'est pas pour moi, quand je vois la galère alors que j'avais encore rien programmé!
Pire gestion logicielle du monde...
Peio
Message par Peio »
Moi en Siemens, V19 avec un écran Unified
L'écran a un firmware en V18, donc transfert impossible !!
Télécharger le firmware V19 et la marche à suivre( avec clé USB) pour installer le firmware V19
Ensuite, je veux transférer le programme sur une CPU1500, même problème !!!
Télécharger le dernier firmware de la CPU, l'installer
Enfin, 4 variateurs S210 en version 6.1
Télécharger le firmware 6.3, il faut une carte SD pour installer ce firmware
J'en ai une de 512G0 , mais il faut une carte SD entre 8 et 32G0 !!
J'y ai passé la journée, avant de faire le moindre test !!!
Pepino672
Message par Pepino672 »
Brebiou a écrit : 10 oct. 2024, 11:54 Salut à tous,
Déjà fait...
Il n'existe pas...
Enfin!
Schneider je n'en peux plus d'eux. 1 matériel = 1 logiciel et tous plus merdique les uns que les autres. Ok Unity ça passe, tu peux faire du M340 et du M580 mais même là tu as des différences. Tu peux faire de l'IO scanning pour le M340 et le M580 tu dois passer par les DTM. Pas d'OPC UA pour le M340. Chez Siemens c'est TIA, OPC UA de base. Ca fait 15 ans que TIA est sorti, chez Schneider ils n'ont même pas l'esquisse de ce qui pourrait y ressembler. Et pour avoir les mises à jours c'est la galère chez Schneider. Certaines maj m'ont carrément plantées le logiciel et j'ai dû tout réinstaller. J'en perd du temps avec eux, pas sur que ce soit rentable au final, Siemens c'est plus cher mais je n'ai pas autant de problème.
Dorlis
Message par Dorlis »
Déjà fait...
Il n'existe pas...
Enfin!
Lool So Machine ce logiciel du démon. Oui la version Vijeo de So Machine, c'est Vijeo mais pas vraiment. Ne jamais l'installer sur le même PC que celui ou tu as déjà un Vijeo d'installé (ne jamais l'installer tout court).
... deux heures !
J'ai perdu deux heures à cause d'un problème à la c*n !
On me prévient qu'une pompe yoyote sur un circuit de refroidissement. Coup d'œil sur le var et effectivement, ça yoyote sévère !
Sur l'IHM, je vois la consigne du var passer de 0 à 100%, puis 0%, puis 100%, etc.
Du tout ou rien, quoi !
CPU M340 et ATV61.
Je me mets en ligne et je vois bien la sortie du PID_INT passer de 0 à 10 000 sans cesse.
La mesure bouge (pression du circuit), évidemment, mais pas de quoi affoler le pid à ce point. Que se passe-t-il ?
Tout cela fonctionnait correctement auparavant, sauf que j'ai dû faire une modif voilà quelques semaines qui a entrainé une régénération complète du programme. Cela touchait une section de com, pas celle de régulation.
Donc un rechargement complet du programme. Je n'avais pas noté, cela dit, de dysfonctionnement particulier à ce moment-là.
Bon, je vérifie les paramètres du pid : tout est ok.
Je me (re)plonge dans la doc et paf ! une phrase me fait tilt. Je vérifie et ... bingo !
La tâche était déclarée en cyclique au lieu de périodique.
Comment ce paramètre a-t-il pu bouger en régénérant le programme ?!
Mystère.
ça explique tout mais c'est inquiétant ça veut dire de vérifier à chaque génération , dur, dur
Autoreverse
Aguerri de l'automation
Message par Autoreverse »
Je me suis arraché les cheveux tout une soirée à installer GX Developer, en fait il fallait deviner que le setup.exe à la racine du dossier n'était pas le bon, il faut aller chercher le bon setup.exe dans plusieurs sous dossiers, très logique !
Bon l'avantage c'est que ça fonctionne avec quasiment toute la gamme Mitsubishi, même des vieux FX0 de 1993 et aussi les copies chinoises, sans avoir besoin de 36 versions différentes.
dpo
Message par dpo »
encore une fois, merci schneider
je travaille depuis un moment avec control expert V14
Pour un client et ne pas prendre trop de retard, je décide de passer en V16
erreur de ma part, je n'ai pas vérifié la version de windows nécessaire
je lance l'install sur une VM windows server 2016 (super stable que j'utilise depuis longtemps)
il met un bon moment à installer plusieurs centaines de Mo de pré-requis
puis finalement une popup indiquant que l'install doit se faire sur un W10 minimum
d'où ma question
"Espèce de c... de soft de m...n tu pouvais pas le dire avant de polluer avec tes pré-requis ?"
