Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
mais cet intervalle de fréquence 0-60 hz n'est pas définit précédemment. si je donne une consigne de 50hz, comment ça va t'être traduit ?
ça va être traduit par 13,33 mA en sortie ana+4ma. (soit 50Hz)
Modifié en dernier par itasoft le 18 juin 2016, 12:59, modifié 1 fois.
Par 17,33 mA pour être plus précis
4 + 16*50/60 = 17,33
C'est au niveau du variateur qu'il faut définir la plage de fréquence.
Par exemple sur un variateur de marque Schneider (ATV)
Paramètre fréquence basse : LSP (Low Speed) = 0 Hz
Paramètre fréquence haute : HSP (High Speed) = 60 Hz
Le variateur sera alors configuré pour pouvoir fonctionner en survitesse.
D'accord Merci beaucoup
c'est exact, oublié de rajouter les 4mA,
rien ne sert de calculer si on ne calcule pas juste, lol
et comment je vais récupérer l'état de défaut et le retour de marche du variateur?
Généralement, un variateur dispose d'au moins deux sorties logiques (à relais le plus souvent) :
Une sortie logique qui indique l'état du variateur (variateur alimenté sans défaut / variateur en défaut ou non alimenté)
Une sortie logique paramétrable a laquelle on peut attribuer par paramétrage variateur l'information qu'elle donne.
Ces sorties tout ou rien sont à câbler sur des entrées automates pour récupérer les informations souhaitées.
A voir donc en fonction de votre variateur.
Il aurait été bon d'ailleurs de préciser sa marque et sa référence.
EDIT :
Exemple (presque) au hasard : http://automatica.clicforum.com/t11682- ... achine.htm
Un variateur FC302 de Danfoss possède deux sorties à relais programmables :
![Image](http://content.screencast.com/users/veilleurs/folders/Jing/media/c16816c4-3854-40d8-86f6-a6fbc325ae2a/2016-06-15_1947.png)
EDIT :
mais dans mon programme comment je vais récupérer ces deux sorties?
sur 2 entrées
sur 2 entrées
- djé
...Tu peux modifier ton post pour éviter toute ambiguitéitasoft a écrit :slts,
si c'est des variables internes, c'est avec une règle de 3
Si ça concerne des modules E/S analogiques , ça se fait sur la configuration du module.
