Au fait itasoft
Ta 1ere solution peut fonctionner sous Codesys (testé sur un PLC WAGO) en y ajoutant des Return en parallèle des SET et RESET.
Le même principe est surement adaptable sur d'autres soft.
Bien sur a intégrer dans un Bloc fonction sinon le reste du code n'est pas exécuter lors du basculement du télérupteur.
Sinon bien sur la 2nd est ok tel quel.
Scrutation du programme
Re: Scrutation du programme
c'est bien, sauf que un bon automaticien n'utilise jamais de "sauts"
