led cpu rouge tsx47-40
jejekart
Re: led cpu rouge tsx47-40
Message par jejekart »
JC87 a écrit : 25 oct. 2024, 11:33 Bonjour,
Normalement en cas de défaillance de la pile c'est le voyant MEM qui est allumé.
La pile est soit soudée sur le processeur soit dans une cartouche RAM qui se reconnait à un volet rouge.
Si tu as une cartouche EPROM (avec un volet noir) tu a juste a remplacer le processeur et mettre la cartouche en place. Dans les autres cas il faudra retransférer le programme.
La série 7 est sortie dans les années 80 et a été arrêté définitivement il y a 21 ans. Les gens qui ont encore ce matériel doivent prendre conscience qu'il faut absolument anticiper la défaillance en approvisionnant de la pièce détachée et avoir les sauvegardes programme.
je suis conscient de la vétusté de ce matériel, il est même prévu de le changer dans les mois a venir.
la nouvelle programmation est en court mais pas fini :cry:
A priori tu as un autre processeur, est ce que tu a de quoi transférer le programme dedans ?
jejekart
JC87 a écrit : 25 oct. 2024, 11:46 A priori tu as un autre processeur, est ce que tu a de quoi transférer le programme dedans ?
non malheureusement je n'est rien pour transférer le programme, je suis preneur de toute aide.
Il faudrait déjà s'assurer que c'est bien le processeur qui a un problème mais idéalement il faudrait avoir un rack et une alim de rechange.
Essaye néanmoins de sortir toutes les cartes d'E/S en ne laissant que le processeur histoire de voir ce que ça dit.
En supposant que c'est bien le processeur qui a un problème, il faudra transférer la sauvegarde dedans. Pour se faire il faut l'atelier logiciel XTEL sous OS/2 et un convertisseur série/Boucle de courant voire USB/ boucle de courant.
Il y a pas mal de messages sur le forum à ce sujet. Si tu ne l'a jamais fait et que tu ne connait rien à ce matos tu peut partir dans l'idée que tu ne redémarrera pas avant quelques jours ne serait ce qu'a cause du convertisseur boucle de courant qu'on a pas toujours sous la main.
L'appel à un pro de ton coin qui connait ce matos serait peut être plus judicieux s'il faut agir dans l'urgence.
jejekart
JC87 a écrit : 25 oct. 2024, 12:08 Il faudrait déjà s'assurer que c'est bien le processeur qui a un problème mais idéalement il faudrait avoir un rack et une alim de rechange.
merci pour toute c'est info
je vais essayer d'enlever les cartes et voir si il y a changement.
j'ai aussi un carte d'alimentation d'avance.
mais je n'est pas de rack.
je suis pas contre de faire intervenir un pro, encore faut il en trouver un dans le Maine et Loire qui a le matériel.
JC87 a écrit : 25 oct. 2024, 11:33 La série 7 est sortie dans les années 80 et a été arrêté définitivement il y a 21 ans. Les gens qui ont encore ce matériel doivent prendre conscience qu'il faut absolument anticiper la défaillance en approvisionnant de la pièce détachée et avoir les sauvegardes programme.
jejekart a écrit : 25 oct. 2024, 11:35 j'aimerai le dépanner le temps que je finisse le nouveau programme avec un nouveau automate.
cela arrive 1 mois trop tôt :cry:
Quand on joue a la roulette russe trop longtemps on fini forcément par perdre.
C'est le moment de mettre tout ça a la benne et d'avancer un peu le planning de la migration.
De toutes façons tu n'avais pas prévu de dormir les nuits prochaines, ni de sortir les week-ends.
jejekart
après avoir enlever toute les cartes, E/S le résulta est le même.
j'ai mis ma CPU d'avance sans les carte et celle ci s'allume.
donc l'ancienne CPU est bien HS
plus qu'a trouver comment mètre le programme ou un pro pour le faire
jejekart a écrit : 25 oct. 2024, 13:14 après avoir enlever toute les cartes, E/S le résulta est le même.
donner ta position géographique
MarcoTheWindows
Message par MarcoTheWindows »
Je peux te transmettre en mp les coordonnées de 2 petites entreprises locales (une du 49, une du 85) situées à environ 1h d'Angers que tu peux contacter.
Redis-moi si besoin.
Marc
jejekart
MarcoTheWindows a écrit : 25 oct. 2024, 13:42 Bonjour,
Marc
merci de l'information
oui je suis intéresser par les contact
