bloc fonction "integrator" ecotruxure control expert
parfeu63
Re: bloc fonction "integrator" ecotruxure control expert
Message par parfeu63 »
Après quelques jours de fonctionnement (7 en tout), je peut dire que cela marche,
juste avec la modification du cadencement du bloc Integrator1
je n'ai plus ces blocages.
tuscaonline a écrit : 07 nov. 2024, 09:34 Je demanderais des vrais compteurs électrique en amont de la pompe.
Au moins tu pourras dire regardé j'ai la meme chose que sur le compteur et personne n'y trouvera rien à redire.
La tu vas devoir montrer que ta méthode marche et avec toute les erreurs (mesure intégration etc..) qu'ils doit y avoir
c'est une bonne solution mais onéreuse, je lis des intensités seulement et j'ai une lecture des tensions (composées ou relatives),
je suis pas si mal que ça et cela me suffit.
merci pour le conseil, mais tu as raison, sur le fait que si on a des compteurs d'énergie qui nous fournissent et qui affichent ces données, il ne faut pas hésiter a s'en servir,
trop d'information différentes (par calcul ou autres) tuent les informations !!!
