Vos logiciels qui vous simplifient la vie d'automaticien
Re: Vos logiciels qui vous simplifient la vie d'automaticien
JAPIB a écrit :Bonsoir
OPC : OPC Datahub de Cogent Reat-Time System Inc.
Lien : http://www.softwaretoolbox.com/cogentdatahub.html
C'est un outil payant mais dont la version d'évaluation (gratuite)est pleinement opérationnelle.
Cette version fonctionne pendant 1 heure, au bout d'une heure il suffit de le relancer et on repart pour 1 heure.
J'aime bien ces versions d'évaluation qui ne sont pas limitée à xx jours d'utilisation. :D
Ca a l'air vraiment pas mal ton truc ! c'est le genre de softs que j'aurais aimé avoir a l’époque ou je faisait de l'OPC.
Je pense que je le testerais a l'occasion.
JAPIB
Aguerri de l'automation
Message par JAPIB »
J'ai oublié de vous parler d'ExeGo, lanceur d'applications. (http://scalpsoft.free.fr/)
- Un raccourci clavier (Alt + W) pour le lancer
- Il est compatible (testé et utilisé) avec XP SP3 et Seven Pro 64 bits.
- Gratuit,
- Portable,
- Léger (376 Ko)
- Les raccourcis se déposent par un simple glisser.
- Capacité : 32 groupes de 40 raccourcis = 1280 raccourcis possibles.
Vieux soft de 2009, je n'ai pas encore trouvé mieux (pour moi) et pourtant on en trouve beaucoup.
Je regrette qu'il n’existe pas sous Android :oops:
tuscaonline
Message par tuscaonline »
Je rajouterais GIT pour le suivi de version de nos cher programme.
https://git-scm.com/
Il permet de faire du suivi de version par exemple jour par jour sans renommer le programme, et de synchroniser nos serveur du boulot par un simple script.
Comme il peut gerer des branche on arrive facilement a travailler à plusieurs.
Un peu difficile d’accès mais trop trop pratique.
syntaxerror
Message par syntaxerror »
Je vois qu'on utilise à peu près les mêmes outils.
Pas grand chose à rajouter ;
_screenpresso outil très pratique pour le captures d'écran
http://www.screenpresso.com/fr/
_vmware player que personne n'a cité, pour les machines virtuelles. Chez nous on l'utilise pour les anciennes versions des logiciels. Il marche bien avec les vieux cordons, par exemple pour se connecter à un viel afficheur, chose que windows XP mode gère mal.
lerieur
Message par lerieur »
J'utilise régulièrement IPAssign.exe, téléchargeable gratuitement sur le site de Phoenix Contact.
C'est un logiciel qui permet d'assigner une IP temporaire (en générale quand l'appareil redémarre, l'adresse IP est réinitialisée) à certains matériels qui supportent le Bootp, genre les automates Phoenix Contact bien sûr, mais également d'autres appareils comme les ilots Schneider Electric STP Ethernet par exemple.
Une fois l'adresse IP assignée, on peut alors se connecter à l'appareil en utilisant cette adresse IP au lieu d'utiliser l'adresse IP déjà programmée.
(quand on ne connait pas l'IP de l'appareil ou que cette adresse par défaut dépend de l'adresse MAC et qu'on a pas envie de se prendre la tête à faire la conversion, ce petit soft peut être utile.
En plus d'être gratuit, il ne nécessite pas d'installation.
valerypetit
Message par valerypetit »
bonjour,
je re-poste cette petite liste de l'ancien site avec quelques ajouts en plus.
je suis tombé dessus en cherchant Kat Mouse comme quoi c'est toujours d'actualité ;-)
>>>>>>Réseau
- Performance Pinging: Pour pinger vos équipements et créer un fichier log (Lien mort)
SuperScan pour pinger une plage d'adresse sur un réseau ethernet. (Lien mort)
- Look@Lan: pour lister les équipement réseau (Lien mort)
NetSetMan
Changer rapidement d’IP, très pratique dans une usine ou plusieurs Vlan sont présent
- MultiWay: logiciel Omron multi-protocoles dont Modbus (Lien mort)
Tabdial 32, pour faire des tests de communication ModBus/JBus (pourquoi des trucs simples arrivent à poser autant de problèmes, la comm Modbus, pas Tabdial)
http://tabdial32.software.informer.com/
>>>>>>Graphique
- yEd Graph Editor: éditeur graphique assez performant pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir Visio, je l'utilise pour mes grafcets
http://www.yworks.com/en/products_yed_about.html
- Color Cop: pour capturer une couleur de l'écran, pratique pour les supervisions
http://colorcop.net/
- PrtScr: Tres pratique pour vos copies d'écran. Permet de sélectionner une zone à la main, de zoomer à mort une copie d'écran ou d'écrire sur l'écran
http://www.fiastarta.com/PrtScr/
-Je rajoute PikPick: couteau suisse très utile (tableau blan, règle, rapporteur, color picker, permet d'importer directement les copies d'écran dans un logiciel, éditeur graphique limité mais sympa,...)
Pour les copie d'écran Picpick
http://www.gratilog.net/xoops/modules/m ... cid=210&am
Pour, lors de l’utilisation d’un vidéo projecteur, de dessiner et d’annoter l’écran en surimpression du programme ou de l’image en cours de projection, comme on le ferait sur un transparent placé sur un rétroprojecteur : Gribouill_i
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/ser ... gribouill/
ColorPix pour obtenir le code couleur c'est toujours sympa
http://www.colorschemer.com/colorpix_info.php
Freemind, parce que le mindmap change le monde (Lien mort)
>>>>>>Travail a distance
TeamViewer pour la prise en main à distance "conviviale"
http://www.teamviewer.com/fr/index.aspx
>>>>>>Editeur
Notepad++ un bon remplacant à notepad
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... tepad.html
dans la même idée, PSPad : (Lien mort)
Winmerge
Comparateur de Fichier/Dossier c’est super je m’en sert pour comprendre les modifications des programmes (notamment Kuka)
>>>>>>Base de données
SQLDBX personnal, un petit logiciel pour tester une base de données (Lien mort)
Machine virtuel
VMWare Player, permet de lire des machines virtuel (et d'en créer aussi)
http://downloads.vmware.com/d/info/desk ... are_player
>>>>>>PDF
PDF Split and Merge, permet d'extraire des page d'un fichier PDF ou de créer un fichier à partir de plusieurs document PDF.
http://www.pdfsam.org/
PDF XChange Viewer, un lecteur de fichier PDF leger à la différence de celui d'Adobe mais qui permet aussi et surtout d'apporter des modifications dans le fichier PDF
http://pdf-xchange-viewer.softonic.fr/
>>>>>>Systeme
System Explorer, avoir un gestionnaire de taches toujours sous la main et bien plus encore
http://systemexplorer.net/
Toucan, pour faire une copie de sauvegarde ou des synchronisations de répertoires efficacement
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... oucan.html
7-zip, il compresse et décompresse tout et bien et surtout gratuit
http://www.7-zip.org/
Ditto, quand le copier/coller devient intelligent
http://ditto-cp.sourceforge.net/
Unlocker, pour se venger des fichiers qui refusent de s'effacer
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... ocker.html
PKL-Bepo, pour s'initier au Bepo
Le Bepo qu'est ce que c'est ? Ah oui... c'est un autre agencement du clavier (comme l'AZERTY ou le QWERTY) mais concut de manière intelligente pour optimiser le déplacement des doigts et réduire la fatigue de la frappe, c'est difficile de s'y mettre mais apres quelques temps, on commence à s'y faire et à voir un certain naturel dans son utilisation.
http://bepo.fr/wiki/Portable_Keyboard_Layout
- Kat Mouse: pour faire marcher la souris avec PL7-Pro et VB6 http://ehiti.de/katmouse/
>>>>>>Site
Ce n'est pas un programme mais une mine (du moins j'en ai trouvé l'utilité pour Java), ce site regroupe les anciennes versions des programmes plus utilisés
http://www.oldapps.com/
(Sur le site Gratilog il y à une mine de softs intéressants et gratuits.)
Modifié en dernier par Brebiou le 07 mai 2018, 12:15, modifié 1 fois.
Raison : Suppression des liens morts
KScada
Message par KScada »
Bonjour à tous.
Merci d'avoir inclus Modbus Doctor dans cette boite à outils pour automaticien.
Pour ceux que ça intéresse la dernière version peut être téléchargée librement sur cette page :
http://www.kscada.com/modbusdoctor.html
Comme précédemment le programme est portable (si vous avez une version du Framework .net d'installé) et ne nécessite pas de droits admin pour fonctionner.
Brebiou
Message par Brebiou »
:arrow: Mise à jour du premier post
Certains logiciels n'ont pas été ajouté pour ne pas surcharger (genre les logiciels de capture d'écrans, j'en ai mis deux alors que plus ont été proposés)
AC23
Message par AC23 »
Je me permets de rajouter des trucs à ce vieux topic:
>> Capture d'écran: Ici pas besoin de logiciel si vous êtes sur Windows 10 (ou plus récent). Grâce à la combinaison de touches suivantes : Windows (la touche avec le logo de Windows) + Shift + S. Cela permet de choisir une zone précise de l'écran ou l'écran en entier. Le deuxième avantage de cette astuce c'est que la capture d'écran est toute suite disponible dans le presse papier > Donc un simple Ctrl+V ou clique droit > coller, suffit.
>> Advanced_IP_Scanner: Pas besoin de rajouter tout est dit dans le nom :lol: .
>> VirtualBox: L'alternative à VMWare.
>> FileZilla Client: Pour la partie FTP, TLS (FTPS) et SFTP.
>> FileZilla Serveur: Pour la partie FTP, TLS (FTPS) et SFTP.
>> app.diagrams.net: ou Draw.io. Pour faire des petits schémas explicatifs pour les clients ou des représentations graphique des algorithmes.
>> Inkscape: Pour des images en vectoriel, très utile pour ce faire des objets graphiques (logo, représentation...etc) au format vectoriel. Donc qui sont beaux sur un écran 7" ou une TV 4K.
Voilà en espérant que ça soit utile à quelqu'un un jour.
Dans ma "toolbox" j'ai remplacé Teamviewer par Anydesk. Les limitations des versions gratuites récentes de Teamviewer étant devenues trop chiantes, je suis passé a un concurrent moins contraignant.
Par contre je cherche un serveur VNC pour faire du "teamviewing" en réseau local, sans accès internet. J'en ai essayé quelques uns mais j'arrive pas a les faire fonctionner :/
