Communication M221 et Twido par Modbus TCP
- MarcoTheWindows
- Forcené des structures
Re: Communication M221 et Twido par Modbus TCP
je vois pas comment faire les %IWN sont limité a 20
j'ai résolu mon problème, j'arrive a récupérer les info de mes Twido dans le M221
pour simplifier mon programme je suis passé en I/O Scanning,
(pour tester les block "Read_Var"... il faut désactiver l'I/O scanning, mettre l'IP de l'équipement et mettre 1 dans "ID d'unité des canaux")
je vous fait un petit tuto, si ca peux aider d'autre personnes
onglet configuration:
colonne gauche "ETH1":
saisir l'IP du M221, le masque et la passerelle (masque et passerelle identique au Twido)
cocher uniquement la case "Protocole de programmation activé"
colonne gauche "Modbus TCP":
cocher "activer le scrutateur E/S modbus TCP"
dans la case adresse IP saisir l'IP du Twido puis "ajouter"
dans "ID d'unité des canaux" mettre 1 (ID par défaut des Twido)
aller dans "canaux", "ajouter" "configuration"
choisir ce que vous voulez faire (Read multiple bits 0x01 = lecture d'un bit %M du Twido, Read multiple words 0x03 = lecture d'un mot %MW du Twido,
Write multiple bits 0x0F = écriture d'un bit %M dans le Twido, Write multiple words 0x10 = écriture d'un bit %MW dans le Twido) apparemment les fonctions Singles ne fonctionne pas
dans "décalage" mettre l'adresse du bit/mot que vous voulez lire ( lire %M0 du Twido mettre 0... )
dans "longueur" mettre le nombre de bit/word consécutif que vous voulez lire
onglet programmation:
colonne de gauche "Outils", "Objet de réseau" vous trouverez les entrées/sorties I/O scanning
choisir le type en fonction de votre choix de configuration de "canaux" (lecture bit = entrées num, écriture bit = sorties num ...)
la liste correspondant a ce que vous avez choisi apparait
il ne vous reste plus qua les utiliser dans votre programme
j'espère que c'est claire et que sa vas aider
