Front montant qui se comporte comme un contact
Re: Front montant qui se comporte comme un contact
KL30n a écrit : 15 mai 2025, 08:25 J'ai une question similaire concernant le bit système %S7 : est ce que son utilisation consécutive (en contact NO) dans le programme pourrait apporté des problèmes ? Je compte 6 valeurs en utilisant %S7 une fois par valeur et les valeurs ne semble pas correcte sur une longue période...
Les bits de cadencement sont indépendants du cycle de scrutation.
traduction : ton %Sx peut changer d’état entre la lecture de 2 rungs de ton programme. Il n'attends pas le "bouclage" suivant.
Donc oui, la probabilité est faible, mais ça peut faire des trucs bizarres de temps en temps.
L'aide en ligne du bloc CTU dit que le compteur s'incrémente de 1 au passage de 0 à 1 de l'entrée CU. Donc il ne faut pas mettre un front en entrée. Maintenant perso je n'utilise quasi jamais ces compteurs. Je me fait mon propre comptage sur mot.
