TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible
Boris87
Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible
Message par Boris87 »
Hello,
J'ai eu le même problème chez un client, dans mon cas j'avais pas de carte mémoire et la LED TER jaune fixe aussi.
Par contre je me souviens plus tout à fait comment je l'ai résolut ( le 12 tu sort :lol: )
Il me semble avoir connecté mon cordon Unitelway (série côté PC) sur la CPU sans que le cordon soit connecté au PC, puis la LED TER s'est éteinte (je sais plus si c'est au branchement ou lorsque je l' ai débranché)
j'ai aucune idée du pourquoi du comment mais ça a fonctionner ...
Au point ou tu en es ça coûte rien d'essayer aussi
Bon courage et tiens nous au courant :)
kosbor
Aguerri de l'automation
Message par kosbor »
itasoft a écrit :slts,
si jamais après ça, la led TER clignote,
y transférer un programme puceau et faire RUN suivi d'un STOP
-couper la bourre (la tension) et remettre la carte mémoire
voir si la led TER clignote toujours après ça
Je vais essayer sans carte mem
Mais dans tous les cas la cpu doit etre encore garantie
Boris87 a écrit :Hello,
en tous cas mon cable c'est sur a été debranché du PC et la TER laissée sur l'automate
Boris87
essais juste de brancher et débrancher la fiche TER sans être connecté au PC.
Je me rappel pas avoir fais de coupure.
Après mon cas a peut être été une coïncidence, difficile à dire puisque c'était la seul et unique fois que ça m' est arrivé et ça na pas duré.
fish
Message par fish »
Juste un truc à vérifier : les terminaisons de ligne TSXTLYEX sur le rack sont en place ?
steph68
Message par steph68 »
es que tu as fais une risette à papa ??
attention au switch reset des TSX57 qui est un peu "fragile"
j'ai déjà eu une CPU HS à cause du petit switch qui était mort (ou qui reste coincé derrière le cache plastique parce que les gars appuient trop fort dessus :evil: )
ceci dit les symptômes sont toutes LEDs allumées en permanence ... donc pas les tiens
peut être une piste ... ou pas
kosbor
Alors,
Le probleme a été resolu hier en enlevant la cpu du rack
J'avais d'abord testé comme dit sans carte memoire sans changement , puis avec
Puis mon collegue a reussi en demontant la CPU
La hotline à deja entendu ce prob et m'a dit que pour eux la cause etait la carte mem mais pour moi ça vient plutôt du rack ou je dirais plutot j'en sais rien je dirais plutot que les TSX c'est pas trop fiable (mais faut aussi dire qu'il y a eu de la manutention et que la cpu a voyagée)
fish
Message par fish »
kosbor a écrit : je dirais plutot que les TSX c'est pas trop fiable (mais faut aussi dire qu'il y a eu de la manutention et que la cpu a voyagée)
Euh....TSX pas trop fiable, vu le nombre d'installé, c'est pas l'adjectif que j'emploierais..... :?
Boris87
Hello,
En tant que technicien GTC, je connais pas mal d'automates pas trop fiables ( voir vraiment catastrophiques pour certain ) , et je peux vous dire que quand j'interviens sur un TSX je suis heureux comme un pape lol
En tout cas, merci pour ton retour c'est toujours bon à savoir :)
Boris
tu as enlevé la cpu du rack ?
ça veut dire que tu l'as enlevé puis remise ou tu as remplacé la cpu
kosbor
Oui la CPU a été simplement enlevé du rack et remise
et c'est repartit
Apres niveau fiabilité je suis sur de rien ça fait 3 ans que j'ai pas touché un Automate schneider, quand tu as eu une vingtaine de cpu d'une marque sans probleme et que la premiere d'une autre marque "neuve" te fait un bug comme ça si c'est fiable ?? moi j'en doute fort, mais je vais mettre ça sur le fait que les armoire elec on fait un voyage c'est sur que si j'ai à nouveau ce probleme là je pourrais confirmer :D (mais j'espere pas)
Et en formation quand j'avais le choix entre un 57 et un M340 le choix etait vite fait
