1- bon on va re re re vérifierphilou77 a écrit :Re !
Le capteur en usine est configuré sur une sortie en courant, donc si aucun paramétrage réalisé sur le capteur, il faut considérer la carte d'entrée.
1 - Vérifier si elle est bien configurée en 4-20 mA !
2 - Si mélange entre courant et tension alors Court circuit, d'ou destruction probable de la voie d'entrée (voir aussi le capteur..) PS : c'est du vécu en schneider et ça pardonne pas (peu) !
3 - Dans le cas ou ton matériel n'a pas souffert, en cas de lower limite, le capteur est peut être en 0-20mA et la voie elle en 4-20mA ! d'ou un dépassement !
Donc test la voie d'entrée comme te l'a justement proposé Itasoft, afin de vérifier si la boucle de courant fonctionne !
2- un test de remplacement de matériel a déjà été fait
2- le problème arrive aussi en 0-10V
bon vu ce que vous me proposez, je me demande si le copain il est pas juste un peu fatigué
![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
