MrSmith
Re: [VIRTUALBOX][6.1.32] OS/2 Warp 4.0
Message par MrSmith »
Bruce33 a écrit : 11 mai 2022, 13:27 Bonjour
Les paramètres sont grisés parce que la machine virtuelle est démarrée.
Il faut complètement éteindre la machine virtuelle (et pas simplement enregistrer l'état de la machine).
C'est le protocole TSXPC01 qu'il faut utiliser.
Attacher le convertisseur USB à la machine virtuelle ne sert à rien, il vous faudrait le driver pour OS/2.
C'est le port série créé dans Windows qui doit être utilisé.
Or dans Windows vous avez COM2.
Et le Port série 1 de votre machine virtuelle (donc le COM1 virtuel) est rattaché au COM1 de votre machine physique.
Il faut donc rediriger le Port 1 sur COM2.
Cependant je rencontre aussi des problèmes de communication avec cette machine virtuelle sur mon PC.
Le communication est instable et plante rapidement.
Je n'ai pas creusé pour savoir si c'est à cause de mon matériel, de la version de VirtualBox, de la machine virtuelle...
J'ai le même problème que Bruce, la communication s’établit mais n'est pas stable.
J'avais essayé dans un premier temps avec un convertisseur série, PC sur Win7 Virtualbox 6.1.28.
J'ai essayé sur un autre PC Win7 avec port série physique et Virtualbox 6.1.34 avec le même problème.
Est-ce que quelqu'un qui a réussi a faire fonctionner cette VM pourrait me transférer sa version de Virtualbox ?
Faut-il changer les paramètres du baud rate dans la config du port série ?
Alvaro
Message par Alvaro »
MrSmith a écrit : 14 juin 2022, 12:54
Hi both, sorry for the language but unfortunately i don't speak french :(
I had the same problem and i can solve this downgrade the version of VirtualBox. Before i had Virtualbox 6.1.34 and now i have version 5.2.28
I read in another theme that from version 6.0 virtualbox have some faults with COM ports.
Now i can check the PLC program without faults and never stop.
Thank you both and nice day! :)
réponds pas car j'entrave que couic en rosbif
Brebiou
Message par Brebiou »
Alvaro a écrit : 16 juin 2022, 16:55
itasoft a écrit : 16 juin 2022, 17:06 slts,
Il dit juste que sur une autre discussion, il avait lu qu'a partir de la version 6.0 de Virtualbox, des problèmes avec la communication série qui n'existait pas avant sont apparu.
Il a lui même fait l'expérience en passant de 6.1.34 à 5.2.28 et il n'a plus de problème de communication instable.
Ca peut être une solution mais le grand intérêt d'être à partir de 6.1.32, c'est d'avoir les dossiers partagées avec un guest OS/2 :)
Chacun voit midi à sa porte.
Alvaro
Brebiou a écrit : 17 juin 2022, 07:54
Actuellement, je partage les fichiers avec l'hôte via une image virtuabox d'un lecteur de disquette virtuel (.img).
Les dossiers partagés étaient mission impossible pour moi pour les deux versions :lol: :oops:
BruDav
Message par BruDav »
Je retrouve tout ce que vous me dîtes sauf pour :
CODEPAGE=850,437
DEVINFO=KBD,FR120,C:\OS2\KEYBOARD.DCP // 120 à la place de 189 ça peut jouer ?
MrSmith
Hi Alvaro,
Thanks for you answer :)
I made some more test with other setups, it seems to work best in Win7 (doesn't work with my Win10 setup) with a build in COM (not USB).
I will try to downgrade to the 5.2.28 to see if stability improve.
Have a nice day.
slash133
Message par slash133 »
J'ai également encore quelques vieux tsx sur mon lieu de travail par contre n'ayant plus de pc avec un système d'exploitation en 32 bit, j'ai fais une clef de boot avec l'installation d'une ancienne ubuntu 16.04 32 bit avec virtual box 32 dessus.
La connexion sur les tsx47 de la boite fonctionne très bien (download et visu dur programme), par contre sur les tsx67 et tsx87 v3, le téléchargement depuis le processeur ce passe sans couic mais par contre la visu est impossible, j'ai toujours une erreur de com.
Quelques-uns d'entre ont-ils déjà eu ce problème et avez-vous réussi à le résoudre ?
avec le TSX47 V5 ou V3 ??
slash133
Je vous dis ca demain car pas au boulot pour le moment, je pense que c'est un v3 car l'interface xtel est pareil que pour les 67 et 87, pour les v5 y'a pas un relifting au niveau d'Xtel dans l'interface (l'interface n'est pas pareil) ou cela n'a rien à voir ?
