Conception armoire elec pour usine en regime IT
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
Au vu de la puissance du transfo ne t'inquiètes pas pour l'équilibre, tu n'y verras rien.
Pour le disjoncteur http://www.schneider-electric.fr/docume ... 1DP034.pdf
+1 avec Viking51.
Sinon tu peux aussi placer un disjoncteur Unipolaire + N de 2A (genre A9N21020 chez schneider) et un interrupteur différentiel 25A 30mA (genre A9R1225 chez schneider).
Autre solution plus subtile : alimenter la prise console en 115 VAC, en effet les chargeurs de pc portable fonctionnent entre 100 et 240 VAC ainsi on n'a pas besoin de mettre une protection différentielle et on empêche les zozos de brancher un poste à souder sur la prise console qui devient vraiment une prise console
JC87,
C'est pas bête, mais si on place un diff, c'est pas parce que c'est du 230V mais parce que c'est une prise de courant..
donc peut importe la tension, a mon humble avis le différentiel est OBLIGATOIRE...
Ouai pour 110V, je le mettrais le différentiel... quand même....
Ceci dit, ca limite beaucoup les guguss qui te branchent un poste à souder dessus.....
Je ne sais pas si c'est obligatoire mais j'ai un client qui fait comme ça depuis des années et ils ne mettent pas de diff. Je leur demanderai à l'occasion si ils ont validé ça avec un organisme de sécurité.
Au sec, 50V c'est déjà critique, alors 115v... différentiel obligatoire !
Quant aux gugusses, vu le courant d'appel d'un poste à souder (d'une meuleuse ou, vécu dans ma boîte, d'un gros Karcher), un bon disjoncteur au secondaire du transfo devrait leur faire comprendre qu'ils n'ont pas choisi la bonne prise
Eventuellement une grosse étiquette rouge, ça attire l'attention, aussi !
Dis lui bien à ton client qu'en cas de problème, il va direct en case 'prison'..Impossible qu'un organisme valide ce genre de pratique, ils ont du passer à 'côté'...
Moi un client a voulu que j'intervienne sur une de ses armoire ou j'ai trouvé l'inter principal démonté (arrêt impossible) et la terre non raccordée.
Tout client qu'il est, j'ai refusé de toucher à son installation..
Une autre fois j'ai trouvé un contacteur 120 A tripolaire alimenté des deux côté alors qu'il était ouvert !!
Perso, je trouve de tout chez mes clients..c'est pas pour ça que c'est bien.
Pour ceux qui douteraient, il suffit de se référer à la norme (NFC 15-100) :
Bonjour,philou77 a écrit : ↑05 avr. 2017, 10:06 Salut,
Je leur dirai rien parce que d'une c'est un bon client et surtout de deux il ont pas grand chose à faire de mon avis à ce sujet. C'est le genre de constructeur qui a pignon sur rue et qui a tendance a faire un peu comme il veut surtout que que dans leur domaine (le carton) les constructeurs sont tout particulièrement habitués à faire ce qu'ils veulent. Et puis aujourd’hui leurs clients sont à 80% hors de France donc les normes françaises elles restent à la maison et quand on voit ce que font les italiens, les espagnols ou même les allemands ont se dit que les normes CE sont loin d'être appliqués partout de la même manière
