M221 MODBUS RTU
Cyril93
Re: M221 MODBUS RTU
Message par Cyril93 »
il faut faire la différence entre niveau physique et niveau protocole, pour bien comprendre on fait l'analogie avec la langue.
Le niveau physique -> email, téléphone -> Ethernet, RS485
Le niveau protocole -> français, anglais -> Modbus TCP, Ethernet IP, Profibus
Avec ça on comprend que : oui deux personnes peuvent s'envoyer des mails, mais si elle ne parle pas la même langue elle ne peuvent pas communiquer.
C'est bien sur beaucoup plus complexe en réalité mais ça aide à comprendre.
ariana
Aguerri de l'automation
Re: M221 MODBUS RTU
Message par ariana »
Merciiii beaucoup c'est un exemple simple mais très explicatif :)
ariana
Re: M221 MODBUS RTU
Svp ,tardieub, Je veux poser une question concernant la partie ou vous m'avez montrer la lecture en modeBus , exactement la congiguration d'un bloc read_var normalement c à l'utilisateur de le configurer selon son besion et danc de choisir l'index mémoire de début et la quantité .
Par exemple dans votre cas cous avez choisi 88 comme quantité estce que l'ensemble de données à lire vont remplir toute la palge de %mw100 à %mw187 ou bien qu'elle va etre située dans cette plage (qui est plus logique normalement pour ne pas avoir de chevauchement si on a plusqu'un bloc)
cette Valeur est déterminé en se basant sur la table modbus du périphérique nn??
tardieub
Re: M221 MODBUS RTU
Message par tardieub »
Oui c'est ça, "l'ensemble de données à lire vont remplir toute la plage de %mw100 à %mw187 " , en fait la table modus su périphérique est en quelque sorte transférée dans ces mots. On ne travaille donc plus qu'avec ces mots.
ariana
Re: M221 MODBUS RTU
Merci bien ;)
Schul
Re: M221 MODBUS RTU
Message par Schul »
ariana a écrit : 13 juin 2017, 11:33 Bonjour
Ariana, t'as démonté les touches de ton clavier et tu as tout remonté les yeux bandés ?? :)
ariana
Re: M221 MODBUS RTU
J'ai pas compris qu'est ce que vous voulez dire ??!!! :shock:
c a propos de quoi ??
ariana
Re: M221 MODBUS RTU
Donc , encore une fois je me permets de revenir vers vous pour comprendre à quoi sert la table "Coil & Register Map" d'un esclave modbus (rtu)
en effet j'ai un automate m221 et je veux utiliser son port serie (modbus rtu) pour récupérer des vals envoyées par une passerelle qui agit comme un esclave modbus rtu . lorsque j'ai paramétré mon bloc fonctionnle read var avec la fonction FC03 (read holding register ) j'ai rien reçu et lorsque j'ai changé la fonction en FC02 (read Inputs dicretes) j'ai reçu des valeurs mais qui ne sont pas vraiment significatives par rapport à ce que la passerelle envoie et à chaque fois que je change les @ je trouve des valeurs différentes etant donnée que j'ai trouvé une table de Coil & Register Map mais que je n'ai pas compris : à quoi ça sert exactement ?
PS: tardieub vous m'avez parlé de ça avant , donc est ce que vous pouvez m'expliquer plus
Merci d'avance .
