super débutant
Re: super débutant
connais pas le WAGO peut pas te donner un exemple pour le WAGO
tyserias
Re: super débutant
Message par tyserias »
Ok merci
Je vais continuer mes recherches
Re: super débutant
Ta carte est une 0-10V (0 à 32767 points)
Soit 0V = 0, 10V = 32767
Tu dois avoir une fonction FU_Linear_2punkt (qui va te servir à transformer ton 0-100% d'entrée en Nb de points)
Rx1 =0, Ry1=0
Rx2 = 100, Ry2=32767
Input_X : Ton entrée qui varie de 0 à 100.
La sortie de ce bloc est un REAL, il te faudra donc utiliser le bloc REAL_TO_WORD pour pouvoir affecter ta sortie analogique.
amha, car je suis pas pro non plus du wago !
tyserias
Re: super débutant
Merci pour tout
La sortie analogique fonctionne et me délivre bien
Du o_10volt en sinus.(enfin)
J'ai utilisé un bloc Gen avec des blocs MOVE
Maintenant j'aimerais visualiser cette sortie en o-10 volt
A la sortie des blocs MOVE j'ai une valeur en Word
Je voudrais la convertir en la valeur que délivre réellement la carte ( du 0/10 volt)
Merci pour vos lumières
Re: super débutant
utilise la fonction que je t'ai donné, mais en inversant, les Rx1, Ryx, Rx2,Ry2.
C'est une fonction linéaire !!
ou sinon, les mathématiques, c'est une simple règle de trois !!
tyserias
Re: super débutant
J'avais pas réalisé que tu avais déjà répondu à ma question
Ça fonctionne
Maintenant nouvelle question.
Quelqu'un connait il le fonctionnement du bloc
Fb datalogger?
