Re: La domotique, ou comment imaginer sa maison quand on est automaticien ...
Posté : 19 sept. 2018, 13:15
J'habite dans le Gard, donc j'ai exactement la même température (voir plus).
Forum d'automatisme, entraide et partage des automates industriels.
https://forum-automatisme.net/
Je ne sais pas avec quel API tu veux le faire, mais je vois un truc chiant avec ton système de bouton poussoir :jpratpsft a écrit : ↑08 nov. 2018, 11:10 Le sujet s'est éparpillé un peu...
Je voudrais mettre un peu d'automatisation dans ma maison (future, réno ou neuve).
J'avais pensé mettre des boutons poussoirs seulement, reliés a mon automate.
1 appui pour allumer l'éclairage principal, 2 pour le secondaire, trois pour tout et autres combinaisons selon les pièces (miroir dans la salle de bains, veilleuse dans la chambre des enfants...).
Chaque lampe serait reliée a l'automate, et non a l'interrupteur.
De même, je verrai bien des sondes dans toutes les pieces pour ajuster la température.
Enfin, gérer les volets ne m'intéresse pas, mais le portail d'entrée pourquoi pas.
Alors, je ne sais pas si je vais le faire ou pas, mais l'idée me plaît bien...
Je pensais à un Unitronics USP-104, avec des I/O déportées, thermocouple...
Là est toute la logique, j'ai déjà testé au boulot pour voir comment ça réagit et c'est pas mal...
Appui long, si c'est la salle de bains par exemple...
A 500€/pièce, ça en fait des automates à 1500€ et des km de fils à la fin...Kallysto a écrit : ↑08 nov. 2018, 11:48 Perso, j'aurai plus fait ça avec un petit écran tactile de ce style : https://api.saia-pcd.com/containers/fil ... a9ab7b.pdf
https://www.saia-pcd.com/fr-fr/produits ... d-443-wtpr
Il a une sonde de température intégrée, recupérable par IP si je me trompe pas.
Tu peux également lui mettre quelques modules d'entrées/sorties et donc tout piloter en "local" au lieu de tirer des km de fils.
Si tu les prends "programmable", tu peux même y faire la programmation de ta pièce en local et te passer d'un API qui concentre tout. Il faudra juste tirer du RJ45. Et faire un petit réseau. Et par exemple dans l'entrée, tu mets un écran "maitre" qui peut envoyer à tous de se mettre en mode "vacances", d'éteindre les lumières etc.
Ca, ça fait un peu trop "indus", je ne suis pas sûr que ma femme apprécie...
