Page 3 sur 4
Re: Problème com PL7 V4.5 sous machine virtuelle XP SP2 (VM ware)
Posté : 17 juin 2019, 14:33
par erwann
Bonjour JC,
Je veux bien tenter avec Virtual box, je viens de télécharger la 6.0.8.
Si tu peux me faire suivre ton image, ça serait cool.
Posté : 25 juin 2019, 11:24
par erwann
Bon il y a du mieux avec avec l'image Windows XP SP3 que m'a fourni JC et qui tourne sous Virtual box.
Avec le câble série toujours impossible de se connecter en com1 mais avec le cable TSX C USB 485 la connexion semble très lente (Pour info la machine virtuelle ne reconnait que l'USB 1, elle ne démarre pas si j'essaye en USB 2). Après un temps d'attente plus long que d'ordinaire, PL7 pro reconnait la "Station" et me propose de faire l'upload de l'appli dans le TSX. Ca commence et plante en cours, jamais au même nombre d'octets et je n'arrive pas a tout récupérer dans le TSX37.
Posté : 25 juin 2019, 11:52
par JC87
On dirait un problème de ressource, tu a alloué combien de RAM à la machine virtuelle ?
Posté : 25 juin 2019, 14:21
par erwann
JC87 a écrit : 25 juin 2019, 11:52 On dirait un problème de ressource, tu a alloué combien de RAM à la machine virtuelle ?
4096Mo
Posté : 25 juin 2019, 14:43
par JC87
Curieux, c'est ce que j'ai aussi et je n'ai jamais été emmerdé par des problèmes de connexion. Vérifie le reste de la configuration mais je dois avouer que je ne vois pas ce qui cloche.
Par contre en vérifiant ma configuration je m'aperçois que j'ai l'USB 2. Regarde cet article pour voir comment l'activer : https://www.numetopia.fr/comment-active ... irtualbox/
Posté : 25 juin 2019, 14:50
par JC87
Sinon en te relisant je vois que tu a machine avec un vrai port de com. Dans ce cas ça devrait marcher aussi avec VirtualBox sans probléme. Voici la configuration à faire à ce niveau :
Posté : 26 juin 2019, 11:21
par erwann
C'est à tourner fou ce truc, en com1 il ne veut rien savoir, com1 de la machine virtuelle associé au com1 de l’hôte, Com1 activé dans le driver unitelway mais aucune com :evil:
Pour l'usb, ça plante toujours au bout d'un certain temps pendant le Téléchargement de l'appli dans l'automate.
je suis bien en USB2 en suivant ta procédure d'activation.
J'ai essayé avec un ancien câble USB TSXPCX3030, c'est la même chose qu'avec TSX C USB 485 (les 2 sont avec le switch sur TER multi)
J'ai activé/désactivé dans le driver unitelway le "force virtual com", pas mieux.
Pour lever le doute sur le port usb physique, j'ai connecté un clé usb et transféré un fichier de 4go sur mon bureau, ça fonctionne (dans la machine virtuelle).
Pendant le transfert, j'ai un Proface sur la prise AUX qui m'affiche un message d'erreur au niveau de la com Unitelway, si je débranche le Proface c'est la même chose, le transfert de l'appli démarre et plante en cours....
Posté : 26 juin 2019, 11:27
slts
tu as essayé toutes les positions du switch ?????????????
Posté : 26 juin 2019, 11:37
par JC87
Si tu te branche sur la prise TER il faut se mettre en TER direct quitte à débrancher l'afficheur.
Posté : 02 juil. 2019, 14:06
par Boris87
Salut à tous,
Pour PL 7 pro, il faut éviter les machines virtuelles avec les cordons de chargement USB, j'ai toujours eu le même problème que toi (plantage en cours de chargement ou de récupération). Du coup j'ai gardé mon PC que j'avais quand j'étais étudiant (Windows XP) et j'ai installé PL 7 dessus. Il me sert uniquement à charger et récupérer des programmes PL7 pro lol.
En revanche, une VM XP et un port série natif sur le PC hôte ça marche très bien. Tu as une erreur dans ta configuration. Mais laquelle ...
Avec un team viewers je peux peut être trouver ton erreur si tu es d'accord
Sinon tu peu installer un PL7 pro sur un vieux PC comme moi. Même sans licence tu as une période d'essai de 30 jours
