Bloc fonctionnel RFID
Re: Bloc fonctionnel RFID
J'en revient à qu'il te faut connaitre le format des données dans ton transpondeur..
C'est pas du 'pif'..
Quelqu'un a défini une 'structure' qui y est écrite non ?
A partir de cette structure, tu vas pouvoir décoder ce que tu lis !
je doute qu'il y soit écrit '23 cm3' mais plutôt (et pas le chien de mickey) 23 à un endroit qui est réservé pour le 'volume' (par exemple)
je doute qu'il y soit écrit 'DOS' mais plutôt (toujours pas le chien de mickey) un octet avec des bits à 1 ou 0, chaque bit représentant un type de capuchonnage (par exemple)
ton db de réception n'aurait-il pas une entête avec une structure définie, des noms de variables, et des commentaires ?
Dans le cas contraire, tu doit trouver ces informations dans une analyse fonctionnelle de ta machine ou ligne de production.
Pour ce qui est de créer un bloc, c'est juste pour une question de clarification...
par exemple ton bloc pourrait commencer comme ceci
segment 1
charger la valeur référence lue
charger 01 (la valeur que tu souhaiter comparer)
=F
= M0.0 -> référence ok
segment 2
charger la valeur référence contenant lue
T MW2 -> Référence du contenant à produire
Segment 3
charger le volume lu
T MW4 - > Volume du contenant àproduire
segment 4
Charger le type de capuchonnage lu
à partir de là , ça dépend de la forme du type de capuchonnage
utilise dans ton grafcet
M0.0
MW2
MW4
ce n'est qu'une idée bien sûr...à toi de travailler
pierre14
Message par pierre14 »
Non en effet, il n'est pas écrit 23 mais le code ASCII qui correspond à ce nombre, 1 octet = une lettre ou un chiffre.
Merci pour l'idée de bloc je vais travailler sur cette base
il doit exister des fonctions de conversion AScii -> Hexa en step7
voir STRG_VAL ?
pierre14
Ah d'accord, je vais me renseigner de ce côté là pour pouvoir convertir les donnés. je vais regarder STRG_VAL Merci
pierre14
J'ai trouvé le bloc ATH qui fait la conversion ASCII vers Hexa. En entré, je ne peut que mettre un BYTE, parce que comme ma lecture est enregistré dans un array of byte, je voulais mettre toute la zone bête comme je suis. :roll: . Il va falloir que je structure la chose parce que la je visualise pas trop. J'aurrais aimé que ce soit :
Read_data byte 0 : ref produit
Read_data byte 1 : type produit
(pour schématiser)
Mais sa c'est celui qui écrit dans le transpondeur qui voit sa ?
Il devient urgent que tu saches ce qui est écrit dans ton transpondeur et sous quelle forme !
On est pas Madame Soleil, on peut pas deviner !
Tu DOIS AVOIR une analyse fonctionnelle qui te renseigne sur les données dans le transpondeur, dans le cas contraire, faut demander à CELUI QUI ECRIT ce qu'il y place !
pierre14
D'accord, faut que je vois avec lui ce qu'il met dans le transpondeurs et sous quelle forme, tu as raison, on ne peut rien faire sans sa. J'espère qu'il sera là lundi parce que il vient pas souvent en projet. Merci je vous retient au courant
pierre14
Bon bah toujours pas de réponse à la question, le gars me répond j'en sais rien moi, c'est en ASCII c'est tout. du coup je sais pas comment faire, a ce moment là il faudrait que ce soit moi qui dis ce qui est écrit et comment?
T'es pas sorti du sable ! lol
Ok, les infos sont en ascii..
Mais quelles sont-elles et dans quel ordre ? tu as besoin de le savoir pour 'décoder' ce que tu lis !
