Re !
Je dis pas que la carte est hs !
Il y a des procédures pour contrôler tout ça !
Faut la doc de la génératrice ou de solides connaissances ou les deux (et j'ai rien de tout ça) !
Les liens envoyés peuvent t'aider à y voir un poil plus clair, et regarde si tu ne vois pas des marquages sur la carte qui peuvent t'aider à repérer les branchements !
Génératrice 20kva
Re: Génératrice 20kva
J’avais bien compris ça dans ce sens, je vais faire vérifier pas un spécialiste effectivement, pas assez de connaissances dans le domaine et surtout pas le temps!
Si l’électronique vient mettre le feu, alors là.... je vais croiser les doigts pour que ce ne soit pas hs...
Il ne suffit pas de faire tourner ta machine, il faut aussi la tension stator. C'est un alternateur synchrone, pas une génératrice a cage.
Si tu veux l'essayer a vide sans alim triphasée, il te faut une alim réglable continue (6.5V / 0.45A) que tu viens brancher sur les fils rouge/bleu. En faisant varier la tension, tu obtiendras un signal triphasé au rotor.
Si elle n'a pas tourné depuis, longtemps, il faut surement booster la tension jusqu'à avoir un retour
?? Tu veux dire que cette machine fonctionne en permanence avec une alim 6,5v en continue ou juste pour le démarrage?
Avec un variateur 12v je dois pouvoir obtenir un résultat.
Merci pour l’info
Merci pour l’info
Oui son excitation est permanente et fournie par le réseau. Si tu ne veux pas la coupler, excitation externe DC obligatoire.
Au démarrage, on va utiliser la rémanence du circuit magnétique pour commencer à générer le champ, qui créera ensuite la tension triphasé.
Ensuite, ta carte va gérer la tension d'excitation
Si cela fait longtemps qu'elle n'a pas servi, la rémanence sera trop faible, donc une alim extérieure créera le champ magnétique.
Bon, je reviens aux News, j’ai eu au tel une boîte de bobinages, le type (très sympa d’ailleurs) me dit sans hésiter que ce doit être effectivement l’excitation à charger, car trop longtemps sans servir.
Alors je dois me déplacer les 110kgs pour lui déposer
il m’a dit aussi que c’était normal de ne pas avoir de signal en dessous de 3000t/min, pas d’affolement donc.
Donc, je résume le programme, dépose de la génératrice pour charger l’excitation (apparement elle auto gère après toute seule...
, en gros il y aurait un système d’auto alimentation) pour le moment c est pour de l’îlotage, mais si je veux revendre à EDF je crois qu’il faut jouer avec justement l’excitation.... enfin, si j’ai bien compris...
Pour le neutre aussi, je vais voir ça avec lui, car il me faut un neutre.
Je sais qu’ici c est « électricité » mais courant janvier, je m’occupe de la turbine (dimensionnement etc..), mais je laisserai des posts pour que le suivi soit complet.
Merci de votre participation !
