capsuleuse pneumatique
Conception / Architecture / Mise en oeuvre
fish
Re: capsuleuse pneumatique
Message par fish »
Après, tu peux aussi t'affranchir du pneumatique en mettant un vérin électrique.
Jambe
Message par Jambe »
fish a écrit : 28 oct. 2020, 08:58 Après, tu peux aussi t'affranchir du pneumatique en mettant un vérin électrique.
+1 avec mesure de l’intensité pour déterminer quand la capsule est encapsulé et inverser le sens de marche du vérin
maxpeigne
Message par maxpeigne »
Jambe a écrit : 28 oct. 2020, 11:29 +1 avec mesure de l’intensité pour déterminer quand la capsule est encapsulé et inverser le sens de marche du vérin
Qu'est ce que tu utilises pour mesurer facilement une intensité? Un équipement en réseau ou avec un retour ana?
Jambe
Message par Jambe »
Shunt de mesure, relais de contrôle d’intensité etc... couplé à un inverseur
C’est une solution parmi tant d’autres surtout utile pour gérer des tailles différentes de bouteilles.
Jambe a écrit : 28 oct. 2020, 14:44 Shunt de mesure, relais de contrôle d’intensité etc... couplé à un inverseur
+1
on s'autorise à penser que l'on détecte la surintensité avant que le moteur ne grille. lol
bichu
Message par bichu »
Salut, merci de cette solution !
mais je repars encore dans l'inconnu ça fait des jours que je potasse du pneumatique :lol:
je vais regarder aussi cette piste auriez vous des liens pour le matériel ?
merci
fish
Message par fish »
Disons qu'avec un vérin électrique tu enlèves toute la partie pneumatique, tu simplifies ton installation.
Pour le matériel google est ton ami, et sans doute sur le forum certains ont une expérience en vérin électrique.
disons que j'ai acheté un vérin électrique de chez les "bouffeurs de riz" (18€) pour le monter sur une poussette pour bercer et endormir le bébé de ma fille, le vérin faisait un tel boucan que le bébé n'as jamais pu s'endormir, obligé de le rependre à la mano.
Re !
un vérin électrique oui c'est bien... mais ça va pas vite...plutôt fait pour changer de type...
sinon c'est des machines d'emmanchement, et ça coute cher !!
sa demande est pneumatique à la base !
bichu
Message par bichu »
re, merci à tous !
le vérin est un joucomatic qui marche en 10 bars max
la taille d'entrée des tuyaux d'air est de 8 le tuyau qui rentre la dedans c'est bien du
Tuyau d'air comprimé PTFE ICH PTFE 8 x 6 blanc Ø extérieur: 8 mm Ø intérieur: 6 mm Pression de service (max.): 10 bar 10 ?
pour calculer la course du vérin il le faut en fonctionnement ?
je ne comprend pas comment relier un distributeur 5/2 pneumatique à un fin de course à galet.
peut tu me faire un shéma simple ?
sur quoi ce branche un fin de course électrique ?
merci
