Merci beaucoup
en revanche je suis bloquer quand je veux lancer mon script
String UserName, Mdp;
UserName = UTILISATEUR;
Mdp = PASSWORD;
Sys.login(UserName,Mdp);
il me met un defaut (Erreur S8034: [Commutateur04- Script] [Ligne:9] Aucune conversion entre le type «String» et le type «Tag.STRING»)
Tu pense que sa vient d'ou
Vijeo / script / connexion usb
Re: Vijeo / script / connexion usb
C'est bon pour la syntaxe mais cela ne fonctionne toujours pas.
Alors j'ai un bouton quand on appui dessus
1 - "copier donnés depuis lecteur optionnel" avec la recette ci-dessous
'Vijeo-Designer Recipe,3,","
TypeRG,Name,Recipe Group Type,Access Right,Send Mode,1
RecipeGroup,RecipeGroup1,NormalRecipe,0,Conditional,"RecipeGroup1"
TypeL,Lang ID,Locale,Lang Name
Language Table,1,FRA,Langue1
TypeIR,Root Name,Type Name,Array Size,Folder Name
TypeI,Name,Data Type,Editable,Array Size,Min,Max,1
Ingredient,ID,String,true,0,"","","ID"
Ingredient,PASSWORD,String,true,0,"","","PASSWORD"
TypeR,Name,Recipe ID,Access Right,1
Recipe,Recette1,1,0,"Recette1"
TypeRI,Name,ID,PASSWORD
Recipe Ingredient,Recette1,"TOTO","1234"
2- ensuite script
UserName = ID.getStringValue();
Mdp = PASSWORD.getStringValue();
ID et PASSWORD son des variables interne au format STRING
Dans environement et sécurité j'ai bien en utilisateur TOTO et en mot de passe 1234
Je ne vois pas
Je vous remercie
2- ensuite script
Je ne vois pas
Je vous remercie
faut mettre des guillemets si tu veux initialiser la variable avec une valeur "UTILISATEUR"
pourquoi faire un id.getinivalue() ? ,puisque id est une variable du script, pas besoin de faire un get dessus !
et au pire, faut relire les données de la recette créée et mettre les valeurs dans tes mémoires
Ce format c'est pour l'importer dans Recettes de Vijeo-designer, pour le mettre sur une clef USB c'est un autre format
pour le voir faire d'abord une touche "copier donnés vers lecteur optionnel"
ps:
MARTIN c'est l'utilisateur
TOTO c'est le mot de passe
ps:
