Capteur de sécurité
Jambe
Re: Capteur de sécurité
Message par Jambe »
GUEYE a écrit : 14 juin 2022, 10:47
Gigi a écrit : 14 juin 2022, 09:51 Est ce que c'est ça que tu cherches:
WAGO CONTACT - Convertisseur DC/DC 24 V DC / 10 V DC - 500 mA
Réf Rexel : WAG859-802
Réf Fab : 859-802
EAN13 :
4050821083313
EST CE QUE VOUS AVEZ LE LIEN VERS LE PRODUIT SVP ?
MERCI D'AVANCE
Tu pourrais faire un effort quand même, Gigi t’as tout donné, ce n’est plus très dur de retrouver la référence chez ton fournisseur.
GUEYE
Message par GUEYE »
Gigi a écrit : 14 juin 2022, 10:52 Le voici mais tu en touveras surement d'autres en tapant Convertisseur DC/DC 24 V DC / 10 V DC lien Wago
Merci beaucoup Gigi.
GUEYE
Message par GUEYE »
Jambe a écrit : 14 juin 2022, 15:03
Réf Fab : 859-802
EAN13 :
4050821083313
MERCI D'AVANCE
J'ai essayé de cherché avec ça mais je tombais pas sur le même produit.
Merci quand même.
Gigi
Message par Gigi »
Je t’ai mis le lien dans le message précédent mais c’est pas donné il faudrait voir si c’est pas mieux de trouver un capteur potentiometrique avec sortie 0-10V directement, à toi de voir.
GUEYE
Message par GUEYE »
Gigi a écrit : 14 juin 2022, 22:32 Je t’ai mis le lien dans le message précédent mais c’est pas donné il faudrait voir si c’est pas mieux de trouver un capteur potentiometrique avec sortie 0-10V directement, à toi de voir.
Oui Gigi, j'ai vu le lien, je vous en remercie beaucoup.
Je pensais à trouver un capteur potentiométrique qui sort du 0-10v direct mais les modèles qu'on m'avait proposés étaient très chères plus de 500 euros. C'est pour ça que j'essaie de trouver une solution avec celui qui est sur place.
Merci beaucoup
Gigi
Message par Gigi »
Un convertisseur DC 24/DC 12 V c’est très courant et pas cher ,ton capteur potentiometrique pourrait -il être adapté ? Genre résistance en série du côté + 12V pour limiter la prise de mesure sur le curseur du potentiomètre à +10V.
Je sais c’est pas bien mais si c’est un système d’essai ça peut le faire.
A voir avec ton budget matériel.
GUEYE
Message par GUEYE »
D'accord, je vais voir. merci Gigi
GUEYE
Message par GUEYE »
J'avais une question. Je crois on en avait déjà parlé.
Sur la fiche technique du distributeur proportionnel, c'est écrit courant max 3.2A.
Est ce que j'ai besoin forcément d'amplifier le courant.
Peut être le courant fournit par le module d'extension sera assez, vu que les 3.2A c'est le courant max qu'il faut envoyé sur le solénoïde.
Merci d'avance.
courant max.PNG (7.04 Kio) Vu 9703 fois
Gigi
Message par Gigi »
C’est la charge (le solénoïde) qui donnera le courant consommé et donc il te faut bien un intermédiaire qui accepte cette charge.
GUEYE
Message par GUEYE »
Gigi a écrit : 15 juin 2022, 12:24 C’est la charge (le solénoïde) qui donnera le courant consommé et donc il te faut bien un intermédiaire qui accepte cette charge.
Ok d'accord merci !
