Page 3 sur 3
Re: Aide Alarme PERAX P200
Posté : 03 août 2024, 22:14
normalement le convertisseur TTL/RS232 devrait convenir
Posté : 03 août 2024, 23:17
par lamjer65
Tu as besoin d’un pc équipé d’un port com ou d’un convertisseur USB/port com et coté Perax une fiche ronde type Minitel. L’autre solution est une connexion à distance sur la ligne RTC.
Personnellement, entre l’âge du matériel + les opérateurs qui suppriment et ne réparent plus les lignes RTC pour laisser place à la fibre, ton appareil ne pourra plus émettre d’alarme. À cela tu peux ajouter qu’il doit te manquer le mot de passe de connexion afin de pouvoir télécharger et ou modifier le parametrage qui n’est pas simple
S’il s’agit d’une alarme, je te recommande de voguer vers les nouvelles technologies même sans fil.
Bon courage
Posté : 07 août 2024, 12:54
par Litlepom
Bonjour Lamjer65,
Aurais tu un lien précis pour que j'achète le cable ou les cables ou le convertisseur stp.
D'un coté je voudrais le DIN 5 Pin pour le minitel et de l'autre coté l'usb que je ne me trompe pas.
Et après quoi utiliser comme logiciel pour établir la connexion ? Hyper Terminal ?
Je n'ai pas besoin de modem du coup ? Le cable suffirait et la xonnexion s'établirait ?
Merci de ton retour
Je mets une photo de Hyper Terminal que j'ai trouvé en version Démo mais si tu en as d'autres je veux bien.
Posté : 07 août 2024, 13:01
par Litlepom
itasoft a écrit : ↑03 août 2024, 22:14
Merci pour ton retour mais d'un coté j'ai mon pc en usb et de l'autre le DIN 5 broches de la carte du perax, comment faire ?
Posté : 07 août 2024, 13:08
par Brebiou
Litlepom a écrit : ↑07 août 2024, 13:01
Dire "Ciao!" Perax et passer chez Verisure... Je blague!
Il existe des interface USB/Série qui se connecterons du coté RS232, mais ça commence a faire pas mal d'interface (PC USB <> USB/RS232 <> RS232/TTL <> Perax), tu risque peut être de galérer à maintenir une communication...
