Côté automatisme j'en ai eu quelques unes aussi, 2-3 marquantes :
- j'ai cramé une pompe à distance (reprise manu jusqu'à sa mort) alors que plus de liquide (je pensais le capteur HS et le client m'affirmait entendre l'eau couler).
- 10 m3 de lait à l'égout sur une erreur de programmation.
- celle d'un collègue (moi j'étais là pour autre chose) qui sur une maintenance "dépoussiérage" n'a pas repéré au démontage les câbles sur un vieil automate.
Il a passer 4 heures à retrouver la bonne configuration : depuis je prends TOUJOURS en photo ce que je décâble: c'est formateur les erreurs
La pire bourde de ma carrière !
Re: La pire bourde de ma carrière !
Et les photos au moins sous deux angles différents pour bien voir les chevauchement de câble quand c’est pas bien rangé.
Ah oui vous en avez fait des belles!
Ma vraie bourde qui aurait vraiment fait du mal, c'est en plein retrofit d'armoires sur une usine hydraulique, on passait de la logique cablée à des automates.
Usine le long d'un canal avec un "déversoir", genre de bypass si tu as du débit en amont mais que la centrale ne peux pas suivre, sauf qu'ici, le génie civil était tellement HS qu'on avait interdiction formelle de l'utiliser sinon on inondait une zone résidentielle.
Session essai, une correction de programmation sur un rung pas encore actif, je le corrige et je charge, l'automate passe en stop sans que je le vois tout de suite.
La vanne de garde de la centrale tombe 100ms plus tard, vu que c'est un bloc de béton monstrueux coupant l'arrivée d'eau dans les turbines, toute l'usine l'a entendue.
Je comprend qu'il n'y a pas de doute possible et que c'est de ma faute, je lève les yeux, le débit en amont est trop important, plus de 10m3/s, l'exploitant débarque moins de 10sec après en hurlant que j'ai moins de deux minutes pour faire n'importe quoi mais qu'il faut pas que ça déverse.
Au bout de trente secondes, je me rend compte que ma modif impacte un calcul plus loin, division par 0.
Je modifie, je charge, on entend l'eau repartir dans les conduites, la vanne de garde se lève.
Quand il m'a dit que c'était ok, je me suis retrouvé comme Béryl, je voyais des étoiles et j'étais incapable de bouger. J'ai jamais autant subi de pression de toute ma vie.
Depuis je ne charge des automates qu'en situation contrôlée, jamais à l'arrache en me disant "Easy, ca va le faire".
Celle la m'a vacciné à vie, je devais avoir 2-3 ans d'expérience (tout jeune
J'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai été formé par un autiste de l'automatisme (je le salue si il lit ces lignes, même si il doit être en retraite depuis un bon moment). Et aussi parce que ca fait 15ans que je suis dans les machines spéciales donc l'impact est bien moindre que sur des grosses installations.
Mes collègues me trouvent souvent trop carré et pointilleux, mais ils ne savent pas ce qu'un manque de rigueur peut entrainer, surtout aujourd'hui où on a plus de 30 bras robot dans l'usine capable de couper un mec en deux sans déclencher de sécurité de couple.
C'est vrai que dans le process une modif de rien peut avoir des conséquences énormes car bien souvent on ne voit rien de ce qui se passe et
on manipule des produits ou des matières hyper dangereuses.
De fait l'appui sur la touche enter peut déclencher l’apocalypse nucléaire...ou presque
Un ancien collègue s'était mélangé les crayons dans une usine de production de gélatine et avait balancé des centaines de litres d'eau dans une cuve d'acide sulfurique à l'opposé complet de la ou il devait intervenir
Heureusement qu'un bédouin passait pas là et avait trouvé bizarre que la cuve se mette à gonfler et à fumer et avait donné l'alerte
Dans la machine c'est moins grave, quand on entend un grand boum on sait qu'on a cassé quelque chose mais au moins ça bougera plus
Une fois il m'est arrivé d'oublier de remettre en auto une station de pompage d'eau potable : des (dizaine de) milliers d'abonnées à sec ... et impossible de redémarrer l'installation, les démarreurs se mettaient en sécurité (la limite d'intensité avait été réglée un peu juste et ce genre de protection électronique est trop sensible).
Le moment de solitude ... ("Chef, tu ne me croiras jamais, ...").
