zelio sr3 B261bd arrosage automatique
juju
Re: zelio sr3 B261bd arrosage automatique
Message par juju »
bonsoir
bon, je viens de copier ton programme.
Sans surprise ça marche.
Je vais demander a ma femme ce quelle en pense: moi ça me plait bien au final.
par contre je ne comprends paas l'utilité du voyant (dans mon cas) car il ne s'allume qu'une fraction de seconde.
Pour la sonde de pluie j'ai regardé ça me semble cher je vais regarder si je peux bidouiller autre chose (j'ai du temps je suis a la retraite)
peut être en TOR.
On va me donner un vieux sr1b101fu en 220V. Donc pas compatible avec mon cordon je crois ( j'ai un cordon port série sur mon SR3)
aurait tu un lien vers un manuel/tuto pour voir comment ce programme ce sr1b101fu (pour jouer pendant les longues soirées d'hiver)
je te remercie encore pour ton aide
Alain
EDIT
J'ai modifié pour que le voyant rouge FIN DE CYCLES reste allumé à la fin des cycles
messages croisés, mais tu n'a pas mis la bonne image
ma femme trouve ça pas mal, en fait elle n'a qu'a rentrer le nombre de cycles et comme tous les autres blocs sont verrouillés il ne peut pas y avoir d'erreur
comme toujours faire simple a l'utilisation est compliqué
pour le sr1b101fu il faut le cable SR1CBL01 sinon pour le logiciel Zelio Soft c'est le même que celui que tu as. ça se programme de la même façon
juju
Message par juju »
bonjour
encore merci pour toutes ces informations et pour le temps que tu as pris pour moi.
Le câble que j'ai: dommage c'est un SR2CBL01
je vais fouiller le bon coin on ne sait jamais j'avais trouvé mes convertisseurs RMPT 33BD pour quasiment rien.
pour le logiciel est tu sur car? (je n'y connais rien) j'avais cru comprendre que le SR1 ne se programmait qu'en Ladder.
C'est peut être a cause du fait que j'ai téléchargé la version de zeliosof pour le SR1 et qui (le soft) ne connait que le Ladder ou le mode texte.
Si le SR1 se programme avec le même atelier que le SR3, alors c'est super car j'avais lorgné sur ton programme de délestage Linky mais vue qu'il était écrit en ladder je m'étais sauvé en courant.
ton programme d'arrosage: super au final c'est exactement ce que je cherchait :D :D :D :D
Alain
le SR1 fait aussi le langage FBD
sinon pour le délesteur à priorité tournante ci dessous la version FBD
-cliquer
juju
Message par juju »
bonjour
ben, ça c'est une bonne nouvelle
plus qu'a copier: trop beau
encore merci
Alain
juju
Message par juju »
bonjour
il y a t'il moyen de connaitre la différence entre les câbles de programmation SR1 et SR2
j'ai peut être trouvé des annonces pour échanger un câble contre un convertisseur que j'ai en trop ;)
j'ai regardé le site et apparemment il y aurait plusieurs modèle de câbles SR2!! (en dehors du fait qu'il soit série ou usb)
juju
Message par juju »
fish
Message par fish »
juju a écrit : 27 sept. 2017, 22:45 bonjour
Il existe 2 câbles SR2 :
SR2USB01 sur port USB
SR2CBL01 sur port série 9 contacts
Pour les différences entre câbles SR1 et SR2, c'est l'électronique qui différe dans le petit boîtier au bout du câble.
Il y avait les réf :
SR1CBL01 câble module-PC 1,8m
SR1CBL02 câble module-PDA 0,5m
SR1CBL03 câble connexion modem RTC
SR1CBL04 câble connexion AT, pour les non-croyants ! :D
Marcus06
Message par Marcus06 »
Attention si c'est pour programmer ton SR3, il n'y a que les 2 câbles suivants qui conviennent !
N'essaie pas de bricoler quelque chose toi-même car dans le bout de plastique blanc du câble il y a l'isolation ! (c'est pour ça qu'il n'est pas donné !!!).
juju
Message par juju »
bonsoir
je ne vous est pas abandonné.
juste des soucis de santé
je repasse des que je peux
encore merci pour votre aide et gentillesse
Alain
