questions diverses
Re: questions diverses
sts,
oui c'est juste, on peut dire à la grosse que le type ANY c'est un pointeur
- djé
Oui on peut dire çà.
Disons que le type POINTER existe déjà et définit la zone de mémoire affectée (M,DB,E..) et son adresse de départ .
Dans le codage de la variable ANY on trouve en plus le type de donnée (Bool, CHAR, INT ...), sa taille (le nombre d'élément),et la zone de mémoire affectée (M,DB,E..) et son adresse de départ .
type POINTER existe déjà ? avais pas vu, je regarde ça car ça peut m’intéresser
- djé
Tu bosses sur du SIEMENS ?!!?
Je pense que le compte d'itasoft a été Hacké.
Enfer et damnation !!!!!! je croyais être sur l'index Schneider , ça m'apprendra à répondre sur du Teuton !!!!!!!!! lol
Ah ah ah bien vu
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Bonsoir à tous,
J'aimerais savoir la différence entre de l'adressage indirect intrazone et interzone?
Merci de vos réponses
- djé
Pour faire simple:
Dans les deux cas on les utilise pour faire de l'adressage indirect.
Dans les deux cas ils sont codés sur 32 bits.
Pour faire simple:
- Dans les cas de l'intrazone : il s'agit d'un simple décalage octet.bit :exemple P#5.2
- Dans les cas de l'interzone : il s'agit d'un décalge octet.bit avec spécification de la zone mémoire affectée :exemple P#E5.2, ici la zone des entrées
Registres d’adresses AR1 et AR2 (32 bits)
Les registres d’adresses renferment les adresses intrazones ou interzones pour les opérations utilisant l’adressage indirect par registre.
Les registres d’adresses ont une longueur de 32 bits.
Les adresses intrazones ou interzones présentent la structure suivante :
- Adresse intrazone :0000000000000bbbbbbbbbbbbbbbbxxx
Légende :
- Adresse interzone :10000yyy00000bbbbbbbbbbbbbbbbxxx
b:Adresse d’octet
x:Numéro de bit
y:Identificateur de zone (le code est donnée par les 8 derniers bits 1000 0yyy)
Zone de périphérie P : 1000 0000 (80h)
Zone d’entrée E: 1000 0001 (81h)
Zone de sortie A: 1000 0010 (82h)
Zone de mémentos M: 1000 0011 (83h)
Zone de données DB: 1000 0100 (84h)
