Je pense avoir compris ou du moins identifié le problème avec l'utilisation du port série via un périphérique hôte sous VirtualBox.
Je viens d'installer une VM pour un client avec un OS/2 virtuel pour pouvoir travailler sur les anciens automates de la série 7 et je n'ai pas réussi à communiquer avec un automate test alors que tout semble OK coté driver.
J'ai cette image virtuelle OS/2 depuis des années et des années et que ce soit avec avec Windows XP ou Seven comme hôte la com fonctionnait parfaitement. Hors à ma grande surprise cela ne fonctionne plus avec Windows 10 car je croyais que cela venait du PC que m'avait fourni le client mais je me suis rendu compte que j'avais le même problème avec mon propre PC que j'ai reçu récemment et qui est en Windows 10. Donc ton problème avec le câble série provient probablement du fait que tu a un Windows 10 comme hôte et ce même avec un port série natif.
Cela dit, ça n'explique pas le problème en PL7-pro avec un convertisseur USB car mon image XP fonctionne très bien avec cette configuration y compris depuis que je suis passé en Windows 10. Il doit donc y avoir autre chose mais quoi, là est la question...
Problème com PL7 V4.5 sous machine virtuelle XP SP2 (VM ware)
Re: Problème com PL7 V4.5 sous machine virtuelle XP SP2 (VM ware)
Boris87
Hello,
Je sais pas, j'ai jamais eu de PC windows 10 avec un port serie natif. En revanche avec un windows 7 ça marchait très bien.
