capsuleuse pneumatique
Re: capsuleuse pneumatique
On est parti un peu loin avec nos solutions.
2 solutions:
1ère electro-pneumatique:
Un fin de course électrique à galet sur le bord du carrousel couplé à une petite tempo pour commander un distributeur 5/2 a commandé électrique monostable pendant 1 à 2 secondes (le temps de passage de la bouteille)
2ème 100% pneumatique
2 cames sur la tige qui monte et baisse pour actionner 2 fin de course pneumatique qui a leur tour commanderont un distributeur 5/2 pneumatique bistable.
Si la première vidéo est déjà une étiqueteuse modifiée en capsuleuse, tu dois pouvoir t’en inspirer, voir demander à la personne qui a fait la modif.
Pour calculer la course du vérin, je te conseillerai plutôt de faire des essais avec un manomètre et une pompe à main, tu gonfles le vérin petit à petit jusqu’à emboutir correctement la capsule. Relève la pression nécessaire, ça donnera la pression de service pour le vérin. En pratique c’est pas la course qui compte mais la force exercée sur la capsule qui est importante. Si il faut 5 bars pour emboutir, que le vérin fasse pleine course ou mi-course ça change rien.
2 solutions:
salut, merci de la précision pour la 2-ème solution les fins de course pneumatique ? ils sont électrique ?Jambe a écrit : ↑29 oct. 2020, 17:31 On est parti un peu loin avec nos solutions.
2 solutions:
pour la course du vérin je n'ai aucun matériel pour mesurer la course
merci
Salut à tous, voici une petite vidéo après montage !
j'ai eu besoin d'une vanne pneumatique à galet 5/2 avec silencieux d'échappement
https://fr.rs-online.com/web/p/products/3896703/
un réducteur de pression réglable 1 à 10 bar en entrée
deux boulons pour la fixation de la matrice à capsule.
Du coup pour le montage je n'arrivais pas à trouver sur la machine un endroit pour mettre ma vanne, à force de chercher j'ai vu l'axe de la machine qui ressort sur le coté gauche, j'ai fabriqué le system d'entrainement. Un rond bien centré fixé sur le centre de l'axe et ensuite je suis venu mettre mon haricot pour le contact du galet.
La capsuleuse est en rythme sur la machine.
reste à faire les réglages et le bol tournant pour la distribution de capsule.
voici ou j'en suis
https://www.youtube.com/watch?v=yIE4vzIydBQ
La matrice sera surement changer car elle m'entraine les bouteilles.
un cône peut être placer pour le centrage de la bouteille
la force de capsulage me plie tout le support du fixation il faut que je crée une jambe de force pour maintenir tout ça!
à bientôt
voici ou j'en suis
à bientôt
Bravo a toi.
Bon courage pour la suite !
Bravo a toi.
Si je réduis la pression ça capsule plus je fabrique ça aujourd'hui vu que mon bar est fermé j'ai le temps !
Je serais curieux de voir la pression dans le vérin lorsqu'il fonctionne !
si tu as le régulateur directement raccordé au vérin sans réserve d'air... ta pression sera loin d'être 'stable', elle va faire le yoyo !!
D'où peut être ton besoin d'une pression 'forte' pour emmancher ta capsule !!
augmenter la vitesse du vérin peut aider un peu aussi.
Salut la pression est réglé à 6 bar, par contre j'ai un soucis le vérin ne remonte plus, ma vanne a galet reste en position ouverte. Est ce que le vérin est mort ? Merci
J'ai une réserve d'air de 270 l la taille du compresseur
Pour le vérin, le test est facile, regarde en débranchant un tuyau si il est alimenté en montée ou en descente.
si ta vanne est coincée, post une photo de ce que tu as fait !
met les refs des composants utilisé et un croquis de ce que tu as branché en pneumatique (mets les repères sur le schéma !!)
