[RESOLU] dialogue entre deux M221
Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221
Le maitre io link stocke les valeurs de ses capteurs et de la configuration dans des registres..
regarde ici : https://www.ifm.com/mounting/80284126UK.pdf
à partir de page 93 .
il faut ensuite voir avec ton convertisseur (doc sur ifm), ou et sous quelle forme il stocke ses données !
oui, ifm, c'est pas simple..
il faut qu'elle mette la bonne adresse ou se trouvent les informations et pas mettre 0 sans savoir pourquoi !!!
Ceci dit, Il faut mettre l’adresse qui figure dans la colonne « Register »
+1 avec Itasoft !
Pour info, IFM a un bon support, tu peux les appeler !
de plus, avec so machine basic installé sur ton pc, il te faudra désactiver le service de passerelle pour pouvoir utiliser LR DEVICE (IFM), sinon pas de communication !
KARO
Message par KARO »
Merci à vous pour vos réponse je vais voir avec IFM ce qu'ils me disent.
Merci en tout cas pour toutes les infos!!
KARO
Message par KARO »
SALUT! En effet, il y avait un problème pour l'adresse du premier, j'ai réussi à trouver grâce à la doc!! Merci encore pour tous.
Mallo
Connexion et dialogue Matrix 300 m221
Message par Mallo »
Bonjour a tous,
J'ai un projet où je dois récupérer les informations d'un code barre en provenance d'un Matrix 300n ou d'une douchette sur un automate m221 cela est il possible ?
Si oui pouvez vous m'expliquer comment ?
Merci a tous
Bonne fête de fin d'année.
sous quel protocole la douchette ?
Mallo
Message par Mallo »
J'ai plusieurs réf de douchette que je pourrais utiliser.
-Powerscan m8300
-quickscan
-douchette héron g d130
- gryphon m130
Je pense que je peux les paramétrée en modbus TCP ou en ethernet.
slts, On s'autorise à penser que l'on reçois une chaîne de caractères ascii
oui avec le bloc %SEND_RECV_MSG0 en ASCII RS232 /RS485 sur le port série 1
Modifié en dernier par itasoft le 24 déc. 2021, 18:56, modifié 1 fois.
Mallo
Message par Mallo »
Merci de la réponse.
J'essayerai au retour de vacances, je pourrai te redemander si j'arrive pas ?
Bonne fête
