Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)
Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)
J’ai pas vu de forçage d’étape dans le programme,
il aurait été intéressant de savoir si dans la situation de la photo du premier message,
les valeurs temps d’activité qui s’affichent sur les étapes 0 et 2 évoluent (toutes les 100ms)
Comme c’est bizarre , vous avez dit bizarre ? bizarre ,bizarre (Jouvet)
tout dépend le protocole de commle Magelis n'as pas accès aux objets du Grafcet
Modbus n'a pas accès, mais Unitelway oui ...
ça ressemble quand même à de la pollution de la mémoire
le grafcet qui bug, le n° de recette également ...
trames de communication mal interpretées ?
câble à contrôler éventuellement (blindage) ...
Unitelway OUI , Mais pas sur les Magelis tactiles sur Unitelway
c'est un Proface le panel, est ce de même pour ceux la ?itasoft a écrit : Unitelway OUI , Mais pas sur les Magelis tactiles sur Unitelway
bon j'ai ouvert le projet Pro-Face
c'est bien de l'Unitelway (RS485) pour la comm
je ne sais pas comment est réalisé le contrôle des trames (checksum, crc ...) puisque c'est un protocole propriétaire non documenté
mais ça peut être une piste ...
normalement l'intégrité d'une trame est verrouillée par un checksum ou autre (c'est la base quand même dans une comm ...)
@valerypetit : renseignes toi sur le driver UniTelway chez ProFace (si problème déjà connu), peut être une incompatibilité avec la CPU, un prob de version ...
peu importe, si les données sont modifiées pendant le transport et mal interprétées à l'autre boutUnitelway OUI , Mais pas sur les Magelis tactiles sur Unitelway
A savoir que PROFACE c'est Schneider-electric c'est le même matériel. (et le même pilote Unitelway)
Pour la petite Histoire:
Au départ c'est une boite japonaise DIGITAL qui n'as pas pu s'appeler DIGITAL en France car y avait déjà une boite qui s'appelait aussi DIGITAL
alors pour la France ils ont pris le nom de PROFACE
Puis Schneider-electric à racheté DIGITAL Japon , mais ils ont gardé le nom PROFACE qui est déjà connu en France.
donc Schneider et Proface distribuent le même matériel mais pas le même logiciel, chez Proface ils n'ont pas voulu du Vijeo-designer ils ont voulu garder leur logiciel GP-PRO
En conclusion on as le même matériel avec des logiciels différents.
Ouais et c'est bien dommage parce qu'entre Vijeo Designer et cette #@! de GP-Pro, mon choix est vite faititasoft a écrit : donc Schneider et Proface distribuent le même matériel mais pas le même logiciel, chez Proface ils n'ont pas voulu du Vijeo-designer ils ont voulu garder leur logiciel GP-PRO
(C'était la petite parenthèse - qui n'apporte rien au sujet, je vous l'accorde - de papy ronchon)
valerypetit
- Forcené des structures
bonjour,
merci de vous pencher sur mon problème,
pour info, ce panel était un standard dans l'usine avant mon arrivé j'ai récemment changé la référence pour aller vers un model sans automate internet (plus cher et pas l'utilité).
nous avons donc plusieurs process avec la même configuration CPU / Proface :ref différente du coup pour le panel mais paramètre de com identique (je n'ai rien inventé)
- plcium
- Code sa première boucle
slt,
parfois lorsque tout se bloque, il suffit de creer un nouveau projet et copier le prog partie par partie hhh c absurde mais ca tombe en marche dans un cas pareil..
