Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw
Jeanvoyage
Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw
Message par Jeanvoyage »
Cette fois si je sèche.. j'ai fait un reset
Testé en version usine. Idem
Testé avec les paramètres personnalisés et impossible de soulever le Land..
C'est frustrant, :cry:
Jeanvoyage
Jeanvoyage
J'ai enfin reçu les pieces
Je viens de changer les noix en bronze qui effectivement était usées mais j'ai refais les test et le résultat est le même. :cry:
le moteur n'arrive pas à entraîner le pont dés qu'il est en charge l'on monte à 19 /20 A sur le variateur,
il ne se mets pas en erreur mais ca ne monte pas, l'impression que le pont se bloque mécaniquement mais lors du changement de noix nous n'avons rien vu de particulier...
je sèche je sèche je sèche, c'est frustrant... :oops:
on ne sait toujours pas si le variateur est alimenté en mono ou triphasé ?
Jeanvoyage
Le variateur est monté en mono.
Mais on avance enfin
Avec mon fiston on a tout repris à la base,
,,_serrage des écrou de maintient des colonnes, serré avec un grande rallonge.
_Regraissage de la vis sans fin
En fait les colonnes perdaient leurs verticalité une fois en charge... Du coup cela tendait la chaîne jusqu'à la bloquer.
Mais enfin on arrive à monter 1,8 tonnes à mi parcours...
Mais cela se bloque de nouveau donc je pense que l'on est sur un bloquage mécanique .
On va encore tester des choses cet après midi.
En espérant trouver la solution
On va aussi changer les ancrages au sol, ceux fournis avec le pont sont vraiment trop fin à mon avis et pas assez long .
Merci à tous pour vos conseils.
A suivre....
