utiliser sketchyphysics pour superviser unity pro en simulation
bonjour à tous ;
j'ai un projet à réaliser en formation , et dans le cadre de celui -ci , je tente de faire le lien entre sketchy physics et unity pro.
j'ai réalisé tout mon convoyeur dans sketchy physics , il réagit bien , càd quand j'appuie sur les touches du clavier , ça fait rentrer mes vérins , les sortir , saisit les pièces , étc...
ma difficulté est de faire la même chose à travers mon programme sur unity pro , avec le mode simulation.
je sais qu'on peut utiliser les écrans d'exploitations et des logiciels de supervision , mais ma question porte sur ce qui va me permettre de faire le lien entre ces deux logiciels précis (unity pro et sketchyphysics), si quelqu'un peut m'éclairer.
pour exemple , j'appuie su la touche 'z' , mon vérin sort , comment obtenir le même résultat si je set une mémoire dans unity pro ?
merci d'éclairer ma lanterne!
Re: utiliser sketchyphysics pour superviser unity pro en simulation
ça ne peut pas marcher en simulation (sur Unity)
ceci dit, si tu as Unity tu n'as pas un automate qui va avec ?
salut Itasoft ;
non je n'ai pas l'automate j'ai juste le logiciel qui nous est fourni pour nous exercer.
En formation on utilise pl7 pro avec des API un peu vieux...
Et donc d'après toi c'est impossible? pourtant j'ai l'impression qu'il ne manque pas grand chose pour faire le lien
forcer la variable de mon clavier à 1 , à travers mon programme ...
j'ai trouvé ca mais j'ai pas compris comment l'utiliser :
http://www.unity3d-france.com/unity/php ... hp?t=11883
ton lien ça concerne un autre Unity qui est un logiciel de création de jeu vidéos.
oui mais est ce qu'il est possible d'utiliser cette "astuce" pour la transposer dans mon programme ?
NON,
dans ton cas, il te faut un automate qui communique avec sketchyphysics, si tu n'as pas d'automate Unity alors utilise un automate NON UNITY
NON,
ok bon au moins c'est clair...
je vais tenter de faire bouger mon convoyeur virtuel à partir de l'automate directement
Merci pour ta contribution!
passe une bonne soirée!
Je ne connais pas Sketchphysics, mais tu ne peux pas le faire dialoguer avec le simulateur Unity, comme pour Vijeo Designer ?
En pointant Sketchphysics vers localhost, par exemple.
tuscaonline
- Forcené des structures
sketchyphysics modbus dans google ca renvoie rien
bah t'as plus qu'a implémenter tout ca
A l'aide d'un script ruby / python (plus facile), tu pourrais éventuellement récupérer les valeurs de l'automate.
Ci-dessous réalisé avec un arduino en série... avec un peu de patience, on doit pouvoir l'adapter pour du modbus tcp avec les librairies qui vont bien.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=108028.0
