Actualiser un Db d'instance / fb multi
bonjour,
Quand je modifie un FB multi instance, c'est a dire je rajoute un STAT, le db d'instance associé ne s'actualise pas. J'ai beau faire une génération, une actualisation, une compilation.... le Db d'instance ne s'actualise pas. Il reste en défaut. Et si je charge mon projet je me retrouve avec un internal fault.
La seule parade que j 'ai trouvé et de supprime le db d'instance et de le re créer. A se moment là il se met à jour sans soucis.
il doit y avoir une méthode plus simple... mais laquelle???
Re: Actualiser un Db d'instance / fb multi
Moi je fais comme toi.
Je suis aussi curieux de savoir s'il y a moyen de contourner le probleme.
tu recuperes bien le SF allume le temps de la manip
le SF je sais plus... puis comme maintenant je fait systématiquement supprimé/créer.....j'ai plus de soucis
Normalement il suffit d'ouvrir le bloc appelant (le FB apparait en rouge) et actualisez l'appel du bloc en cliquant sur "Vérifier et actualiser les appels" dans le menu "fichier".
- Bernardo59
+1 avec JC87
Alors j'ai FB1 multi instance et un DB1 d'instance associé au DB1. Je rajoute un stat dans mon FB1. Mon FB1 ne passe pas du tout en rouge. Je retourne dans mon DB1... et la patatra il affiche un foutoir complet. Je retourne sur mon FB1 (toujours pas de rouge) de fait la manip:
Je retourne dans mon DB1 et ... c'est toujours pareil..........
Puis alors j'ai complier.... actualisé.... généré.... toujours pareil
Je suis sur qu'il manque une étape....
bloc appelant.... mille excuse vous parlez de l'ob1 je pense (call FB etc...)
JC87 ça marche !!!!!!! Merci pour l 'info merci merci merci!!!!!
pour ce type de DB, il y a un bouton je sais plus trop ou "vérifier la cohérence des blocs" logiquement ça retire les erreurs a la compilation.
Il y a aussi une option a coché (ou a décocher) dans les options du compilateur, "ne pas vérifier les erreurs machins truc"
Désolé c'est un peu vague, mais les souvenirs sont assez loin
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
