Bonjour tout le monde.
Actuellement, j'utilise le logiciel VPSoft sur une vieille tour qui commence à être un peu fatiguée (crashs fréquents, bluescreen lorsque je branche une clé USB sur celle-ci, etc...)
J'aurais aimé, dans l'objectif de remplacer cette tour, préparer un autre PC qui serait dédié à la programmation sur SMC. Afin de faire tourner le logiciel VPSoft sur une machine plus récente, j'ai vu sur plusieurs postes de ce forum que plusieurs personnes utilisaient le logiciel DOSBox.
De ce que j'ai vu, ce logiciel permet de simuler un PC fonctionnant sous MS-DOS.
Cependant, j'ai quelques questions vis-à-vis de l'utilisation de ce logiciel.
- Les ports USB sont-t'ils directement partagés avec les ports physiques du PC sur lequel tourne DOSBox ?
- L'utilisation du logiciel VPSoft sur une machine simulée ne pose-t-elle pas de problème ?
- Où puis-je trouver une archive des disquettes d'installation du logiciel VPSoft ?
En vous remerciant du temps accordé à ce poste
Utilisation VPSoft sur DOSBOX
Re: Utilisation VPSoft sur DOSBOX
Bonjour.
Y'a des fortes chances que ca marche.
Non. Tu peut seulement modifier les dosbos.conf pour faire correspondres des ports com 'virtuels' (seulement 1 a 4) a tes ports com physiques
Aucune idée, mais Dosbox fait tourner vraiment énormement de choses.
Aucune idée non plus.
salut,
Euh juste une remarque : les SMC ne sont plus commercialisés depuis 1995 (30 ans pour ceux qui ont du mal avec les chiffres
Tu travailles à La Hague ?
Oui, je suis actuellement dans une entreprise prestataire sur le site de la Hague. Même si la technologie n'est plus commercialisé depuis 1995 (j'étais même pas née), il faut toujours se former et former d'autres personnes derrière.
L'objectif derrière la création de cette VM et de pouvoir continuer à former des automaticiens dans nos plateformes.
- Bernardo59
Ce n'est pas VPSoft que tu devrais utiliser mais Portadoc qui est bien mieux à utiliser, notamment pour la documentation.
Portadoc tourne bien sur DosBox avec un Windows 7 32 bits et un convertisseur usb/série du commerce.
Il te faut préciser le port com dans DosBox :
https://www.dosbox.com/wiki/dosbox.conf#.5Bserial.5D
Pour VPSoft, j'ai quelqu'un qui m'a contacté a ce sujet il y 2-3 semaines, je pense qu'il a du s'en sortir avec les memes préconisations que celle-ci.
Il y avait une boite qui avait développé un convertisseur USB pour communiquer avec l'automate SMC600/50 et les April 2000 et 5000. Ca été développé en partenariat avec Areva donc je pense qu'il te faudrait demander au service maintenance du site ce qu'il utilise pour se connecter. Je pense qu'ils peuvent t'aider à ce niveau là.
Le convertisseur couté une blinde par contre... Genre 800-900€.
Bonjour Bernardo, merci pour ta réponse.
Pour ce qui est de portadoc, il me semble que l'on a déjà une machine qui peut correctement le faire tourner.
Parles tu du convertisseur RS232/20mA nécessaire à la communication avec la CPU ? si c'est le cas, nous avons déjà plusieurs convertisseur fonctionnels de ce type.Bernardo59 a écrit : ↑18 sept. 2025, 17:32
- Bernardo59
Il suffit que je recherche ce matin pour que je retrouve le lien:
http://www.get-electronique.fr/index.ph ... asserelles
