Je souhaite utiliser le Bloc Writ_DBL pour sauvegarder des DB_recettes dans la carte SD de l'API (mémoire chargement pour libérer de la mémoire rémanente) et le bloc Read_DBL pour copier des recettes dans un DB_Work venant de la carte SD.
Suite à des tests, cela fonctionne parfaitement. Mais cela se complique en voulant cibler les DB_recettes automatiquement.
Actuellement, j'utilise le bloc POKE_BLK. et dans le champ "dbNumber_src", j'ai rentré : 100 + Nr_Recette (le 1er DB_Recette est en adresse 101). Mais ceci ne fonctionne pas avec le Writ_DBL et Read_DBL. (champ "SRCBLK" et "DSTBLK")
Existe-t-il un bloc ou une fonction qui pourrait modifier le champ SRCBLK et DSTBLK comme avec le bloc POKE_BLK?
Pour info, il y a 140 DB_recette.
J'espère que je suis assez clair
Merci par avance de votre aide
Anthony
