HMIG3U sous Vijeo v6.2 vers EOTE v3.5
Fred4547
Message par Fred4547 »
J'ai un HMIG3U + HMIDT952 sous vijeo V6.2. J'aimerai passer sur EOTE. J'ai essayé de transférer un programme EOTE V3.5 mais cela ne fonctionne pas.
D'après la doc schneider cela doit être automatique ! :oops:
J'ai essayé en usb et en ethernet. Je suis sur Windows 11 (peut être le problème ?)
Si quelqu'un à une solution ou explication
Re: HMIG3U sous Vijeo v6.2 vers EOTE v3.5
Est que dans un projet EOTE on doit déclarer le type de IHM ?? (comme dans Vijeo-designer)
Fred4547
Oui c'est la même chose. Le type de ihm et la méthode de tranfert
Est que dans le projet EOTE ya déclaré le HMIG3U + HMIDT952 ?
Fred4547
Oui j'ai dans l'onglet modèle : HMIDT952 + HMIG3U
normalement ça devrait marcher ????????
Fred4547
Normalement oui ! :mrgreen:
Le HMIG3U série PV:11 RL:17 SV:6.1
Il faut le dernier eote 4.1 ?
Bruce33
Message par Bruce33 »
Depuis Vijeo Designer V6.2 SP12 le transfert se fait en FTPS (FTP Secure). Or Operator Terminal Expert ne supporte pas encore ce protocole, dans ce cas il n'est pas possible de migrer l'afficheur directement.
Il faut soit rétrograder le runtime de l'afficheur avec une version plus ancienne de Vijeo Designer soit repartir d'une image usine de l'afficheur (ou de l'image d'un afficheur avec le runtime Operator Terminal Expert).
Avant toute opération, il est conseillé de faire une sauvegarde de la carte mémoire du HMIG3U, avec l'outil Backup Recovery que l'on peut trouver là : How to recover the system on the HMIGTU Series?
Bruce33
Mais peut-être qu'avec Operator Terminal Expert 4.0 ou 4.1 c'est possible.
Fred4547
Merci pour l'info. Je vais essayer
