24 vcc ou 24Vac
Posté : 11 nov. 2025, 11:09
Bonjour ,
je suis nouveau sur ce forum. Je connais bien l electricite mais je me replonge dans l automatisation d une installation . cette installatin n a pas d automatisme existant donc pas d historique . Il faut essentiellemenyt piloter des moteur triphases asynchrones de puissance entre 2 et 10 kw. Je pense utilise un petit automate M221 . ma question porte sur les tensions de commande des contacteurs . Voici ce que j observe ( merci de corriger si faux) . les contacteurs a commande 24Vac ( alaternatif ) sont moins cher que 24Vdc ( continu) et l offre plus large . 24Vac veut dire sortie a relai sur l automate alors que 24vdc peut etre commandé par des sorties TOR ( plus fiable) . Si je choisi des soties relais alors le modicon221 doit etre alimenté en 220v ...y a t il un etat de l art sur ce sujet ? est ce que lorsque l on demarre une nouvelle installation il faut choisir du 24V continu ou du 24 Vac ? je ne trouve pas de reponse claire ? quelqu un a t il un point de vue argumenté ? merci
