NTP foireux sur M340
Salut les cyborgs,
Je tourne autour d'un problème qui me chagrine.
Un M340 (CPU P34 2000 V3.65 programmée en 15.3) avec une NOE 0100.2 (3.20). Cette dernière est cliente NTP d'un eWON Flexy 205. Ce dernier est à l'heure, bien entendu.
Apparemment, tout se passe bien, comme le montrent les infos de la carte NOE ci-dessous :
Capture d’écran 2026-03-30 164451.png (7.48 Kio) Vu 602 fois
Et pourtant, la CPU ne se met pas à l'heure.
Dans la doc (NTP Ethernet (Modicon M340)), il est noté que le processus est automatique.
Il est fait aussi mention notamment du bloc R_NTPC. Faut-il que je l'utilise dans mon programme ? Pas essayé, parce que programme en RUN sur une installation sensible.
Je sèche...
Une pt'ite info, siouplait ?
Merci !
fish
Re: NTP foireux sur M340
Message par fish »
Béryl a écrit : 30 mars 2026, 16:55 Salut les cyborgs,
Je sèche...
Merci !
Les réseaux de la CPU et de la NOE ne sont pas séparés à tout hasard ?
Seule la NOE est sur le réseau (CPU 34 2000).
fish
Message par fish »
Béryl a écrit : 31 mars 2026, 08:46 Seule la NOE est sur le réseau (CPU 34 2000).
Oups, j'avais zappé la réf de la CPU sans ethernet !
andala
Message par andala »
Juste pour savoir, il pointe vers quel équipement ton adresse IP vers le serveur NTP ?
Es-tu sur qu'il fait "serveur NTP" ?
L'eWON récupère l'heure sur le serveur NTP du groupe par son WAN (ça, ça marche) puis le met à disposition du LAN en devenant lui-même serveur NTP.
C'est là que la CPU vient se servir.
Et là, ça marche po...
andala
Si tu es sur que l'Ewon est bien programmé en tant que serveur (a cocher dans les modem Etic par exemple) alors... je sais pas non plus :lol:
Béryl a écrit : 10 avr. 2026, 10:03 L'eWON récupère l'heure sur le serveur NTP du groupe par son WAN (ça, ça marche) puis le met à disposition du LAN en devenant lui-même serveur NTP.
Si tu arrive a mettre ca en place ca m'interesse. Parce qu'a la base si j'avais fait mon bout de code "modbus time server" qui traine qqpart sur le forum, c'est justement pour contourner ce probleme.
Je suis pas fermé a passer sur une solution plus "propre" que de laisser tourner un machin sur le pc de supervision.
andala
MiGaNuTs a écrit : 10 avr. 2026, 12:17
Ah... toi aussi tu avais ça ?
j'avais fait un bout de prog python pour ça justement
andala a écrit : 10 avr. 2026, 10:14 Si tu es sur que l'Ewon est bien programmé en tant que serveur (a cocher dans les modem Etic par exemple) alors... je sais pas non plus :lol:
Oui oui, enfin, je pense..!
