slt les gars
si je comprends bien si j'ai un et200SP , j'ai besoin d'une carte mémoire pour bossé avec ?
et si je lui rajoute un s7-1200 en maitre , y'en a pas besoin ?
cdlt
et 200
Re: et 200
Il y a des ET200SP "unité centrale" qui nécessitent une carte mémoire car ce sont des processeurs et des ET200SP "interface Profinet" pour des E/S déportées et là pas de carte mémoire.
Re: et 200
Merci je peux voir ça par rapport à la référence ?
Re: et 200
6ES7155-XXXXX-XXXX pour les modules d'interfaces
6ES7510-XXXXX-XXXXX à 6ES7514-XXXXX-XXXXX selon la taille du processeur soit d'un 1510 à un 1514
Télécharge TIA selection tool, il y a toutes les références dedans et ça permet de faire une config totale (matériel, réseaux, alim etc.) Ça existe aussi en ligne si tu veux pas l'installer. C'est un outil génial.
https://www.siemens.com/fr-fr/products/ ... tion-tool/
Re: et 200
Ah oui c’est top merci
Re: et 200
Effectivement mon et200 est une cpu
Question peut être bête mais c’est possible que le simple fait de ne pas avoir de carte mémoire ne me permette pas de transférer la config de mon rack dessus ?
Il n’y pas de programme , c’est une cpu neuve
Re: et 200
La carte SD Siemens est obligatoire ET spécifique. On ne peut pas mettre une SD "normale".
