chargement progrmme MHIGTO sans licences vijéo sur site
skip74
Message par skip74 »
Hello,
Voila, sur certains sites clients, j'ai des accès à distance de Teamviewer sur des pc installé dans les machines.
historiquement j'avais des VJD 6.2 SP12 d'installées et si je devais faire des évolutions sur ces afficheurs je faisait à distance comme cela.
Bien entendu, je dois basculer ces afficheurs sur la vers 6.3 car vijéo-design'air n'est plus maintenue et qu'il faut passer sur l'application "industrial device" et qu'elle nécessite la version 6.3 et donc je ne peux donc plus utiliser la version 6.2...
ce que je fais, c'est que je génère les fichiers sur mon pc, transfert dans une clef USB sur site et demande gentiment à un intervenant de mettre la clef dans l'afficheur... Ce qui est chiant car besoin d'intervention humaine + certains afficheurs sont dans des pupitres peu accessible...
Question, existe t'il une solution pour transférer les fichiers générés non plus via une clef USB mais directement sur le réseau Ethernet?
J'y crois pas mais bon on le droit de réver....
Re: chargement progrmme MHIGTO sans licences vijéo sur site
Je ne comprends peut-être pas bien la question, mais si ton ihm répond au ping et que tu as autorisé le téléchargement par ethernet, où est le problème ?
skip74
en fait, c'est très simple, sur site il n'y a pas de vijéo-designer, je veux donc qu'un pc sur le réseau puisse transfert les fichier de chargement (que j'aurais généré depuis mon bureau) via Ethernet plutôt qu'en clef USB.
mais je doute que ce soit possible.... sait on jamais
