Lire le programme d'un TSX07 31
Posté : 12 sept. 2026, 23:08
j'ai un programme à récupérer sur un antique Télémécanique TSX07 31 1628 de 1998.
Après quelques recherches et arrachages de cheveux, le logiciel PL7-07 fonctionne sous XP et sous 7 avec Dosbox.
Les drivers du câble usb TSXPCX3030 sont installés (CH340 chinois), le driver Uni-telway 1.6 est installé (non sans mal car il fallait avoir la bonne version de msflxgrd.ocx dans le system32).
Mais impossible de se connecter à l'automate, j'ai beau essayer toutes les combinaisons possibles avec les paramètres, PL7-07 ne sait rien faire d'autre que planter ou afficher des messages d'erreur, surtout qu'on ne peut pas tester la com avant comme sur les Mitsubishi FX.
Ai-je oublié quelque chose ? ou faut-il connaitre une technique secrète ?
Merci par avance.
Merci par avance.
