Bonjour à tous
Je me permets de solliciter votre aide, car je suis face à un problème pour exporter les données de PCvue
J’ai créé les variables dans Exports de données dans l’Application Explorer, quand je génère manuellement l’export des données tout fonctionne correctement je retrouve bien mes fichier Excel dans le dossier DataExport de mon application.
Je souhaite effectuer l’export via un bouton sur ma supervision ; j’applique donc l’animation forçage programme.
Hors je suis bloqué sur la rédaction du script dans l’éditeur SCADABasic du programme à forcer, avez-vous déjà réalisé un script pour générer l’exportation es données. Quelqu’un peut-il m’aider
Merci à tous
PcVue 11 DataExports Excel
- maxpeigne
Re: PcVue 11 DataExports Excel
J'ai fais quelque chose du genre mais c'etait sous PCVue 7.20D.
Dans le dossier "P", il y a un script nommé "rapport.prg". Il est plutot bien documenté, en enlevant quelques commentaires, tu arriveras à faire ce que tu souhaites.
J'espere simplement qu'il est encore présent dans la version 11...
Bonjour merci pour l’info
Dans le dossier "P", le script nommé "rapport.prg" n’est plus présent sur PC Vue 11
- maxpeigne
Je te le copie ici:
Vois si ca fonctionne sous ta version.
Code : Tout sélectionner
'Version 1
'Ce programme permet d'obtenir des rapports journaliers et mensuels
'au format csv directement exploitables sous EXCEL .
' ** Utilisation ** :
'Ce programme lit pour chaque rapport un fichier contenant la liste des variables .
' Un fichier facultatif pourra contenir le titre du rapport .
'Ces fichiers seront dans la directory TP du projet .
'On pourra les modifier dynamiquement en run time.
'Par exemple le fichier report1 contiendra les noms de variables :
'DATE
'TIME
'MOTEUR1.TEMPS
'MOTEUR2.TEMPS
'Le fichier facultatif Report1_Title contiendrait par exemple
'les titres de chaque colonne :
'Date;Heure;Temps Moteur1;Temps Moteur2
'Ne pas oublier d'effectuer un saut de ligne en fin de ce fichier.
'On obtiendra automatiquement un exemplaire de ces deux fichiers en executant le main( )
'avec une variable creation_option valant 1 .
'En sortie pour le rapport report1 par exemple on obtiendra les fichiers suivants :
' un journalier report1_Jour_Mois_Annee_D.csv
' un mensuel report1_Mois_Annee_M.csv
'Le nom de ces fichiers est configurable en modifiant les variables Day_Format et
'Month_Format
'Ils seront dans la directory TP du projet mais on pourra changer le chemin
'en modifiant la variable Path_reports du programme.
' Lancement:
'Le programme Report.prg pourrait se lancer en utilisant l'instruction
'PROGRAM ("START","/UTILITIES/Report_v1.prg" , "");
'Il faut par contre l'adapter et donc le recopier dans la directory P de votre projet.
'L'instruction devient alors :
'PROGRAM ("START","Report_v1.prg" , "");
'Il faut modifier la fonction main en ajoutant un appel Add_report pour chaque rapport voulu .
'Par exemple pour obtenir deux rapports report1 et report2 la fonction contiendra
'les deux lignes suivantes :
'Add_report( "report1" ) ;
'Add_report( "report2" ) ;
'Execution :
'Chaque appel de la fonction write_reports ( ) se traduira par une nouvel enregistrement
'des valeurs des variables .
const Type_Bit=1 ;
const Type_Register=2;
const Type_Text=4 ;
const Type_Alarm=8 ;
const MAX_REPORTS=64 ;
Dim Number_reports as integer ;
Dim list_report[64] as str ;
dim Path_reports as str; 'Path for the reports
dim separator as str; 'separator
Dim Day_Format as str; 'Configurable format of the day file report
Dim Month_Format as str; 'Configurable format of the Month file report
Dim title_extension as str; 'extension for the title file
Dim creation_option as integer ; ' Option to create a sample files =1 create
Dim main_executed as integer; ' ( =0 main program not executed ) (=1 executed )
sub main ( )
main_executed =1 ; 'The main program has been executed once
'**********Locals variables which can be modified ******
' path for the generated files
' Path_reports ="d:\\Reports\\" ; 'to store in d:\reports for instance
Path_reports ="" ; 'By default inside the TP directory of the project
'Path_reports ="d:\\Reports\\" ; 'to store in d:\reports for instance
separator =","; 'separator between values
Title_extension ="_title" ; 'extension to get the report title Example report1_title
'for the meaning of the # caracters check the scada basic datetimestring instruction
Day_Format ="_#D_#M_###Y_D.csv" ; 'Format for the daily reports
Month_Format ="_#M_###Y_M.csv" ; 'Format for the monthly reports
creation_option =1; ' if 1 an automatic sample will be created .
Add_report( "epaisseur_pnx" ) ;
' Example to program a scheduler to write the reports each hour
' Crontab ("ADDPROG","EACH_HOUR","","00","Report_v1.prg","","write_reports");
end sub
sub write_reports ( )
dim i_report as integer;
' this function must be called to write a new record inside the differents reports
'for example you can use a scheduled action with a frequency of each hour :
if ( main_executed ==0 ) then 'security
main ( ); ' Execute the main program because it was not executed
end if
for ( i_report = 0 ; i_report < Number_reports ; i_report++ )
'print ( i_report , " " , List_report[ i_report] );
Write_record ( List_report[ i_report] ) ;
next
end sub
sub Add_report (which_report)
' This function adds a new report to the list
dim ret as integer;
dim sample_title as str;
dim report_title_file as str;
fclose(which_report );
ret=fopen (which_report, "r") ;
if (ret ==0 ) then 'report does not exist
if ( creation_option ) then 'Create a sample for the report
' create a sample variable file
create_file (which_report , "DATE\nTIME\n\SYSTEM.STATION_NUMBER") ;
' create a sample title file
sample_title = concat("Example title ", which_report,";time;Number of the station\n") ;
report_title_file=addstring (which_report,Title_extension) ;
create_file (report_title_file,sample_title ) ;
else
print ("Unknown report file " , which_report );
return ( 0) ;
end if
end if
' add to the list
if (Number_reports < MAX_REPORTS ) then
List_report[Number_reports]=which_report ;
Number_reports=Number_reports +1 ;
'print (Number_reports , " reports " ,which_report );
else
print (Number_reports , " Too many reports for " ,which_report );
end if
end sub
sub Write_record (which_report)
' This function adds a new record to the report named which_report
dim j_nbvar as integer;
dim info as str;
dim Value_Register as single; 'Register value
dim Value_Bit as integer; 'Bit value
dim Value_Text as str; 'Text value
dim report_title_file as str ; 'Title for the report
dim model_buffer as long;
dim eof as integer;
dim variable_name as str; 'variable name
dim Destination_File as str;
dim Day_file as str;
dim Month_file as str;
dim File_Format as str;
dim ret as integer;
dim Type as integer; 'variable type
j_nbvar=0; 'variable index
if (ret ==0 ) then 'file does not exist
print ("Unknown file " , which_report );
return ( 0 );
end if
Destination_File=addstring(Path_reports ,which_report ); 'adds the path
File_Format=datetimestring (datetimevalue ( ), Day_Format );
Day_file=addstring (Destination_File,File_Format); 'Day file name
File_Format=datetimestring (datetimevalue ( ), Month_Format );
Month_file=addstring (Destination_File,File_Format); 'Month file name
model_buffer=0;
model_buffer=filetobuf(report_title_file);
if ( model_buffer ) then 'there is a title file
Copy_model ( model_buffer,Day_file ) ; 'copies a model to Day_file
Copy_model ( model_buffer,Month_file ) ; 'copies a model to the Month_file
free_buffer (model_buffer); 'free the allocated buffer
end if
fclose (Day_file);
fclose (Month_file);
fopen ( Day_file , "a" ); 'open to write at the end (append mode)
fopen ( Month_file , "a" ); 'open to write at the end (append mode)
'print (" files ", Day_file, " " ,Month_file);
eof=0;
while (eof==0)
variable_name=fgets( which_report, 128);
variable_name=ltrim( rtrim ( variable_name)); 'remove spaces
eof=feof( which_report);
if ( variable("STATUS",variable_name,"exist" ) )then
Type=variable("GET_TYPE",variable_name);
if (Type==Type_Register )then
Value_Register=?variable_name; 'Register value
info=toc(Value_Register);
else
if (Type==Type_Bit || Type==Type_Alarm )then
Value_Bit=?variable_name; 'Bit value
info=toc(Value_Bit);
else
if (Type==Type_Text )then
info=?variable_name; 'Text value
end if
end if
end if
if ( variable("STATUS",variable_name,"VALID" ) ==0) then
info="?" ;
end if
else 'the variable does not exist
if ( cmpstring ( variable_name, "" )==0) then
info=""; 'empty variable reserved one ?
else
info=addstring("???? unexisting variable " ,variable_name);
print ( "???? unexisting variable " ,variable_name );
end if
end if
if ( j_nbvar ) then
info=addstring(separator ,info );
end if
fputs ( Day_file,info);
fputs ( Month_file,info);
j_nbvar++;
' print ( j_nbvar," variable " ,variable_name , " " , Type );
wend
fputs ( Day_file,"\n"); 'adds a rclf ( go to next line )
fputs ( Month_file,"\n"); 'adds a rclf ( go to next line )
fclose ( which_report);
fclose (Day_file);
end sub
sub Copy_model ( model_file, file )
'This function will copy a buffer model file to an empty file
fclose (file );
if (fopen ( file, "r" )==0 ) then ' new file copy the model if exist
buftofile ( model_file,file); 'copy the model title
end if
fclose (file);
end sub
sub concat ( str1,str2,str3 )
' This function returns a string equals to str1+str2+str3
dim ch as str;
ch=addstring( str1,str2) ;
ch=addstring( ch,str3) ;
return ( ch );
end sub
sub create_file ( file , content )
fclose (file );
if ( fopen (file, "r") ==0 ) then 'file does not exist
fopen (file , "w"); 'create file
fputs (file ,content );
fclose (file );
print ( "file " ,file ," does not exist ??? a sample file has been created " );
end if
end sub
Merci pour le retour
- maxpeigne
Ca sera surtout a toi de nous faire un retour pour savoir si ca marchemicka a écrit :Merci pour le retour
Le script dont parle Maxpeigne ne semble plus être fournit depuis l'arrivée du Data Export qui permet de faire des export de données beaucoup plus aisement.
As tu regardé dans l'aide s'il n'y pas un exemple de script ? De mémoire c'est l'instruction EXPORT qu'il faut utilisé.
As tu pensé à contacter le support de PcVue ?
