le XOR sur bits de E/S n'as pas l'air de fonctionner chez moi en simulation, à moins que j'ai un autre problème, qui peut faire un essai pour confirmer ?
(*Défaut retour contacteur moteur 1 *)
Tempo1(IN:=%Q1.0.0 XOR %I0.2.0,PT:=t#2s, Q => %MW99.0);
(*Défaut ouverture/fermeture vanne eau chaude *)
Tempo2(IN:=%Q1.0.1 XOR %I0.2.1,PT:=t#2s, Q => %MW99.1);
(* etc...... *)
(* Mémorise *)
%MW100:=%MW99 OR %MW100;
(* Acquit défaut *)
if re(%I0.3.0) then
%MW100:=0;
end_if;
Unity XOR sur bits E/S
Re: Unity XOR sur bits E/S
chez moi ça fonctionne ( en mode simulation)
par contre, au vue de ton adressage des sorties, as tu bien un deuxième rack sur ton bus automate pour pouvoir utiliser les sorties %Q1.x.y?
Ok, merci,
En fait c’était mon simulateur d’entrées / sorties qui foutait une merde infâme (forçait les entrées)
Ok, merci,
