différence entre TIA PORTAL et STEP 7
mariya1998
Message par mariya1998 »
bonjour...svp c'est quoi la différence entre TIA PORTAL et STEP 7 ? et merci .
Re: différence entre TIA PORTAL et STEP 7
... le prix ?
Je suis déjà sorti...
JAPIB
Aguerri de l'automation
Message par JAPIB »
Pour rester simple, je dirais que TIA PORTAL c'est la nouvelle version de STEP 7 (même si TIA comporte plus de choses que STEP7);
TIA PORTAL est obligatoire pour les "nouvelles CPU : S7-1200, certaines CPU S3-300 récentes et S7-1500, de même, je pense, pour certaines CPU S7-400 récentes.
Dans TIA PORTAL on retrouve les mêmes langages de programmation que dans STEP 7, mais avec certaines améliorations. Par exemple, en CONT, il est possible maintenant de tester les bits de débordement suite à une opération mathématique (ce n'est qu'un petit exemple). De même la mise en oeuvre des communications (Modbus par exemple) est facilitée.
Lors de l'installation de TIA PORTAL, une version récente de STEP 7 s'installe aussi.
Avec TIA PORTAL il est possible d'ouvrir une application STEp7, mais on perd la configuration automate (enfin avec ma version V13).
Voici quelques idées sur les différences. :)
lolodu013
Message par lolodu013 »
salut ,
Moi je dirai que TIA portal c'est un peu un pack qui contient divers logiciel. Dans TIA portaL V10 tu va avoir des logiciels comme STEP 7 V5.5 (ou V5.4 je sais plus).
A partir de TIA PORTAL V13 t'a plus de séparation entre step et l'ensemble des logiciels et tu n'ai plus compatible avec les anciennes config s7-300 et s7-400, mais tu peu attaquer les s7-1200 et s7-1500.
Du coup siemens te propose des consoles avec un multi boot en step 7 et tia 2013. Un peu comme mon ancienne console qui me propose un multi boot entre S7 et S5
Salutations
jll
Message par jll »
Petite précision: Tia portal n'inclut pas forcément Step 7 v5.5, ce package correspond à une référence en particulier, mais Tia portal est également disponible seul.
Par contre, Step 7 v5.5 en version PRO inclut forcément la livraison de Tia portal.
JAPIB, sur quelles CPU S7-300 tu es obligé d'utiliser Tia portal ?
AMINE
Message par AMINE »
bonjour ,
Tia portal est un nouveau logiciel de siemens destiné a programmer les s7 1200 et s7 1500 les cpu récentes des s7 300 et s7 400 , il intégré aussi la configuration des IHM grâce au logiciel wincc RT
crdt
JAPIB
Message par JAPIB »
Bonsoir jll
Ma phrase est ambiguë. il fallait lire (ou j'aurais du écrire) que :
- TIA PORTAL était obligatoire pour les nouvelles UC S7-1200 et S7-1500
- On peut utiliser TIA PORTAL pour certaines UC S7-300 "récentes".
Je n'ai pas assez relu mes porpos avant de les valider ! :oops:
Cordialement. :D
polux
Message par polux »
Bien en résumé et pour faire simple :
TIA pour les nouveaux automates 1200 / 1500
Step7 pour les S7-300
au delà, bienvenue dans le monde de PCS7
Pour avoir testé TIA, l'approche est vraiment déroutante, j'ai eu l'impression de devoir repartir de zéro ...
Et dans mon entourage de programmeur PCS7 / STEP7, je ne suis pas le seul à être dérouté
polux
luxy68
Message par luxy68 »
sans oublier qu'il faut un écran 4k pour tout afficher avec tia-portal ... :roll:
je préfère de loin l'interface et la légèreté de step 7
qiwating
Message par qiwating »
informations précieuses, merci
